| bonjour a tous j'aimerai mettre des hp oxygène air 2 pro 6 en 16 comment faire si j'ai déja du mal a mettre du 13 avec des hp air 2 normaux? |
Hello, pourrais tu essayer de t'exprimer un peu mieux, car je n'ai pas tout compris.
Et avant d'avoir des réponses, il faut avant tout etre compris  |
| en fait j'ai des haut parleurs oxygène air 2 en 13cm sur ma 306 je voudrai mettre des haut parleurs en 16,5 mais le diamètre de l'aimant est trop important . |
Ben tu pourra mettre que du 13  |
à l'avant c est pas du 16.5 ?  |
Ben si, j'ai vendu mon ke JBL 165mm à mon cousin qui a une ph.1...  |
| E-Max a écrit: | Ben si, j'ai vendu mon ke JBL 165mm à mon cousin qui a une ph.1...  |
bah il parle d'ou alors pour ses 13
a l'arriere d'une berline peut etre  |
| je veut mettre mon kit éclaté a l'avant d'une 306 xs hdi des oxygène air2 pro 6 |
| 306madinina a écrit: | | je veut mettre mon kit éclaté a l'avant d'une 306 xs hdi des oxygène air2 pro 6 |
et tu a du 13 a l'avant ?
il y a des cales ?
| non il n'y a pas de cales |
| 306madinina a écrit: | | non il n'y a pas de cales |
enfin toujours est il que pour etre monté, ton kit a besoin de cales et peut etre d une découpe.
sinon si tu veux pas d'embeter, il faut que tu prenne des enceintes de type "slim"  |
A ce que je sais, les phases 2 ont un emplacement permettant d'accueillir du 13 et du 16, car la parti garniture a les deux formats.
| oui mais l'aimant est trop profond |
fait une entretoise de 10 en medium et je pense que ça rentre normalement sinon decoupe du plastique et hop une belle entretoise et vive le son pour ma part j'ai rentre du 165 k2p donc je pense que tu pourras rentre largement les tienne et en plus cadeau tu peux remettre les caches  |
c est l avantage de la phasse 2, tu peux mettre une calle en bois pour faire rentrer ce que tu veux, moi sur ma phase 1 j ai due decouper la tole  |
à l'avant suivant les phases, le 165 ne passent que si c'est un slim !
Perso sur ma 2.2 j'ai agrandi le trou à la disqueuse et déporter le guide de vitre avec des excentreurs (pour moi des boulons au total 13mm d'épaisseur entre la tole et le guide) pour que l'aimant puisse passer...
et posé mes woofers sur des cales de 19mm |
Voici le genre de 16.5 qu on peut rentrer moyenant un peu de decoupage de tole, ENORME !!!
| Ouhaaaaaaaa le truc de fou... mais il fait combien en taille ??? Profondeur etc... |
je ne sais pas, et j ai pas trop envie de le demonter pour ca  |
