bonjour a tous petite question comment se retire la trappe a essence et comment on retire aussi le truc qui ressemble a la trappe qui est de l'autre coté sur 306 3 portes merci de votre aide a+
de l'autre coté tu déclipse le cache noir et tu a un vis derriere,
par contre pour la trappe il faut démonté le passage de roue et tu a deux écrou derriere la trappe dans l'aile. c'est un peu compliqué a expliqué comme ca!
j'peu te faire des photos si tu t'en sort pas dis moi
ok merci de ton aide je vais retire juste l'autre trappe qui est de l'autre coté mais la trappe a essence je crois que je vai laisser tomber si c'est compliquer !!je te remercie encore a+
