hello
j'ai ma clim quand je l'allume et ensuite quand je roule, dès fois à bas regime ça me donne des gros accoups moteur et des baisses de regime ralenti, es normale? et que puis je faire?$
car quand je l'eteind tout redevien normale
je precise aussi que quand je roule sur route à allure constante y'a pas de problème c'est que en ville que ça me le fait.. merci |
Qu' est ce que tu as besoin de mettre ta clim en ville... Ouvre tes fenetres !!!
Sinon sache que c' est normal sur BV6 que ça fasse ça !!! J' ai discuté avec un mecano BV6iste avant hier qui a exactement le même "problème".
MAIS PAR PITIÉ, ARRETEZ AVEC VOS CLIM EN VILLE !!!  |
c'est + ou - normal mais de la a avoir des gros a-coups je doute
qd a l'utilite de la clim en ville chacun fait ce qu'il veut
il prefere peut-etre la clim aux odeurs de gaz d'echappement et de pollution. et puis a ce compte la tu peux ouvrir les vitres en roulant aussi, t'auras encore + d'air qu'en les ouvrant a l'arret |
| On augmente considérablement la mauvaise qualité de l' air en ville à cause de la clim... |
| krAdOk--- a écrit: | | On augmente considérablement la mauvaise qualité de l' air en ville à cause de la clim... |
Juste à cause du surplus de consommation ? (y'a rien d'autre vu que la clim est en circuit fermé)
C'est vrai qu'en ville, comme on fait peu de km/h et que la conso d'une clim se calcule en litres par heure, ça diminue son efficacité...
Mais à ce moment-là il faut également éteindre les feux de croisement (ce qui est consignes de sécurité récentes), la sono (ça ferait pas de mal niveau voisinage ça).
Et faut pas oublier que les fortes chaleurs nuisent aux bonnes réactions, et vu sous cet angle la clim apporte un plus en matière de sécurité (ce n'est plus à démontrer).
Sinon pour le problème de base, je ne sais pas trop. Comme la clim ne fonctionne pas le 100% du temps, elle s'enclanche régulièrement et cela provoque une prise de puissance ponctuelle. Si à ce moment-là t'es en train de maneuvrer p.ex. sans avoir les pieds sur les gaz, ou alors en train de démarrer, le moteur pas-à -pas du ralenti aura ptetre de la peine à corriger tout ça.
Il est vrai, mais je suis aussi d'accord avec Bubu je prefere utiliser ma clim en ville surtout si on est dans les bouchon alors que sur autoroute vitre ouverte pour economiser mon carburant. |
une confort n'a pas de clim  |
| 306xsiman a écrit: | une confort n'a pas de clim  | +1  |
la clim c'est moi qui l'ai fait installer quand y'avais la canicule en 2003
. ..recup d'une autre caisse...  |
et pour ceux qui disent que la s16 sans clim marche mieux jleur dit non, car eteinte j'ai senti aucune différence que quand j'ai acheter la voiture sans...  |
| niko_68 a écrit: | et pour ceux qui disent que la s16 sans clim marche mieux jleur dit non, car eteinte j'ai senti aucune différence que quand j'ai acheter la voiture sans...  |
Ca m'étonnais également, ces histoires de perfs dues à la clim quand celle-ci est éteinte |
un coup tu as une premium,un coup une confort
| niko_68 a écrit: | perso g une premuim et j'fait moins que 7.5 sec sur le 0-100 et sur un 400 mDA j'fait 15.5.. alors quand j'entend que la confort mais 1 sec sur presque tout les test de performance j'suis super d'accord..
bref chaque voiture reagit différement .... bon moi g quand meme decata et mis un filtre kn et allègé un peu env. 50kg |
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=15293&postdays=0&postorder=asc&start=60 |
et maintenant il a une confort avec la clim qu'il a ajouté en 2003....alors que sur un topic de fin 2005 ca fesait 1 an qu'il avait la voiture...  |
oui j'ai fait mettre la clim l'an dernier voyant que les été sont chaud, je l'ai pas mis en 2003... c'est de la canicule de 2003 que je parlai...
et puis les version confort en allemagne n'ont peur etre pas de clim ou inversement car elle vien pas de france... bref merci pour l'esprit critique.. t'es tjs un maitre en la matière xsiman  |
ja sais merci,mais c'est parcque tu le vau bien
(niveau critique et foutage de gueule je crois que j'ai tout a apprendre de toi... ) |
pas d'embrouilles les gars c'est les vacances  |
pour les a-coups au ralenti avec, la clim, sa viendrai du compresseur ou de sa poulie a mon avis
pour ce qui est de pa eprte de puissance d'une voiture avec clim. meme si elle n'est pas en marche, ca doit etre du aux frotements supplémentaires de la courroie accessoire et de l'entrainement du compresseur, meme si l'embrayage n'est pas collé |
| niko_68 a écrit: | oui j'ai fait mettre la clim l'an dernier voyant que les été sont chaud, je l'ai pas mis en 2003... c'est de la canicule de 2003 que je parlai...
ca a pas été trop dure a rajouter? ils t'on changer quoi? |
