quelqu'un a déja eu ce genre de probléme?, comment le résoudre?
En faite ta un autre joint au dos du support derriere. C'est le meme qu'un joint de filtre a huile mais entre le bloc et le support. Si le support est desserré il faut faire tres attention que le joint soit toujours en face derriere sinon il y aura fuite et tu peux plus rouler
ouep, le joint n'a pas bougé de place, j'ai resséré le tout sans trop forcer vue que je ne connné pas le couple de serrage.
la fuite n'est pas énorme, j'ai roule quelque km, puis j'ai vérifier.
tant pis demain je l'amene au garage.
merci casim.
Tu veut dire joint de bouchon de vidange, car le joint de filtre a huile me semble un peu grand je pense.
Je pense que l idéale pour ressere le tout c est de visser ton filtre sur la tige fileté et ensuite de le resserer sur le moteur a l aide de la clef a filtre a huile. Je pense que cela devrai suffir
