				Hier j'ai acheter l'autoradio Pionneer DEPH-5600 l'installation n'a posé aucun probleme, mais aujourd'hui, je redemarre la voiture et toutes les stations de radio mise en mémoire on disparu.
C'est quoi le probleme ? Quelqu'un a t-il une idée?
Merci d'avance |
				| Ton permanent est bien branché ? |
				| sur certaines 306 le + permanent et le + apres contact sont inversés , il faut le réinverser . |
				| Le pb c'est que je suis une merde en electronic, sa ressemble à quoi? |
				| A ton poste, tu as un fil qui envoie du courant en permanence et un autre qui ne le fait que lorsque tu mets le contact. Essaie d'inverser les 2. |
				| sur ton faisceau de l'autoradio tu as tu surrement des cables ( sans couleur jaune et rouge) avec  cosses |
				| J'ai une 10aine de cables, mais je ne trouve pas lequel est le bon. |
				 	  | fox-1664 a écrit: | 	 		  | J'ai une 10aine de cables, mais je ne trouve pas lequel est le bon. |
deja ton faisceau se divise en deux broches ( pareil pour tout le monde) un pour les HPs et l'autre pour tout le reste.
deja tu vas eliminer beaucoup de cable |
				| Une fois que j'ai séparé les 2 parties je fais quoi et je prend kel cable? |
				| Fait des photos de tes cables, comme ça on verra bien et on pourra te dire ce qu'il faut faire ! |
				 	  | faust9999 a écrit: | 	 		  | Fait des photos de tes cables, comme ça on verra bien et on pourra te dire ce qu'il faut faire ! |
oui je pense que c'est le plus simple |
				| Pb regler, en fait le fil + continue était inverser avec le fil + d'apres contact, c'est le faisceau pioneer qui était mauvais. |
				Nuance: le faisceau pionner est bon, c'est le faisceau peugeot qui est inverser.
  Mais faut l'savoir! :) |
				alalala c jeune qui lise pas les doc, tu aurai lu dans la doc du pioneer, tu aurai trouvé tout seul la solution, c'est marqué si le poste garde pas la memoire faut inversé le jaune et rouge et ya meme un petit schema    |
				 	  | Stormbringer_k a écrit: | 	 		  alalala c jeune qui lise pas les doc, tu aurai lu dans la doc du pioneer, tu aurai trouvé tout seul la solution, c'est marqué si le poste garde pas la memoire faut inversé le jaune et rouge et ya meme un petit schema    |
c    t pas écris :boulet: |
				| si dans le petit depliant avec le gros schema ou il te dise quel fil sert a quoi |
				Bon d'accord c t écris mais en Anglais !!!
Et je suis une mer.. en anglais. Voila j'avoue.
Ya prescription. :boulet: |
				Même problème avec mon poste JVC, perte de mémoire.
Je regarde ça demain. |
