tout est dans le titre.
je possede une 306 td annee 98 pompe injection lucas et je souhaite passer en bosch.
je sais qu il me faut la pompe d injection, les injecteurs, les tuyau, pompe a eau et je crois que c est bon.
pouvez vous m aider??
merci  |
pompe à eau => non... sauf si ta courroie est assez vieille. Dans ce cas là, il te faut changer la distrib => Courroie + Galet tendeur et enrouleur, pompe à eau et courroie accesoire.
Pour la PI,
Il faut changer, la poulie, les tuyaux, injecteurs + portes injecteurs et la pompe.
Tu dois avoir également une Lucas sécurisée. Il te faudra donc trouver un +12 après contact pour piloter ton electrovanne.
Il faut aussi, vérifier tes injecteurs, la pression de tarage et régler le calage de ta PI après remontage ...
Voilà ... |
oki merci pour tout
pour l EGR de toute facon je l ai bloqué donc pas de prob. pour l install sans prob je savais pas pour la poulie.
pour la pompe a eau et le kit distrib c est bon ils ont que 20 000km suite a un accident ils ont ete changé.
pour le calage j yirai chez un mecano
merci pour tout  |
