Tout d'habord bonjour tout le monde :)
Je tiens d'habord a vous remercier car ce forum et trés utile, et ma déja bocoup servit :) , hier par exemple pour passer tous les cables RCA et Alim la tuture.
Donc ma question : Je voulais savoir si il était possible de brancher avec un cable RCA JACK un autre appareille ( lecteur MP3) sur l'ampli que le poste ? y'a t'il des risques ?
Je demande sa car je vien de brancher tout mon matos, mes pour l'instant je n'est pas de sortie RCA sur mon poste donc en attendant pour tester.
Merci d'avance pour vos réponse :)
franchement je pense pas que ca marche parce que maintenent ils font les postes avec prise usb ou jack en facade alors je pense pas
a vrai dire je crois que je ne me serais même jamais posé cette question  |
les jack ne sont pas compatible à mon avis
cependant il existe des systéme qui converti des fils HP en sortie RCA (mais niveau bas) je crosi pas sur à demandé au spécialiste |
Je crois bien qu'il y'a que moi pour ce demander sa :)
Mes je trouve intéréssante l'idée, car la ces pour tester la puissance de mon ampli, ces juste pour vérifier que tous fonctionne surtout que j'ai acheter l'ensemble d'occasion
Donc si quelqu'un a déja fait le test est me confirmer ou pas :)
Sinon ba je le fait cette aprem donc je vous diré si ma 306 a bruler . |
| Oui, avec l'adapteur Jack <-> RCA c'est bon. (J'ai deja fait). Faut bien regler la sensibilite sur l'ampli, et ca passe. Et prendre un cable de bonne qualite aussi. Par contre si tu vireres ton poste il te faudra alimenter le remote, sinon l'ampli ne se mettra pas en roiute. |
Oula mon dieu, les appreils équipé de prises jacks, sortent un son amplifié, il faut faire très attention, car injecté se signale sonore dans des amplis a faible niveau peuvent déterioré l'ampli et les enceintes ( a cause des saturations) et aussi cassé les petits amplis se trouvant dans le matériel équipé de ces prises jacks.
Voilou :D |
A oki , car la j'avais un probléme je comprenais pas j'avais brancher le + sur la batterie, la masse, mes mon ampli ne marchait pas
Donc je me demande si sa ne vien pas du faite qu'il ni est pas de cable remote ?
Et qu'elle est l'utilité de ce cable ?
ET j'ai un autre probléme, je n'est plus de son dutout avec mon poste , quand j'allume j'entend un claque sur les enceintes mes pas de son  |
Le remote donne l'info à l'ampli de s'allumer quand le poste s'allume je crois  |
| Donc si le cable remote n'est pas branché meme si le + et la mass son mise l'ampli ne marchera pas donc ? |
| Oui tout a fait la fonction remote, permet de donnée l'informatique a l'ampli de fonctionner, mais comme le remote est commande par un niveau de tension, tu peux ponté le + de ton ampli sur le remote de ton ampli, et n'oublie pas de débrancher celui de l'autoradio pour tes essais. |
ALor je viens donnée des news :
Concernant le remote ces ok j'ai trouver sa marche nikel bon demain j'ai mon nouvo poste donc va falloir refaire tous mes ses pa grave :) je sais ou c'est maintenant .
Sinon concernant le branchement d'une prise RCA >> JACK sur l'entré de l'ampli sa marche niquel, j'ai brancher mon MP3 et mon pc portable sa rendez bien avec l'ampli :) , pratique pour faire mes essais avant de tout brancher , vue que l'emplis je les acheter d'occas.
Merci a tous ce qui ont bien voulu m'aider en tous cas |
