bonjour a tous je viens de remplacer mon silencieux que j'ai acheté d'occasion et j'aurais aimer savoir s'il était nécesaire de remplacer les support du silencieux en caoutchouc(3 au total)?
et aussi j'aimerai savoir s'il était nécesaire de remplacer les 2 bagues en fer qui jointe le silencieux de la ligne d'échappement ou s'il fallait mettre quelque chose dessous pour éviter les fuites(car monter comme c'est il doit y avoir des fuites,il n'y a pas de joint,de pates ou autres.merci beaucoup[/b]
Tu n' a pas besoin de caoutchouc, joints ou de pâte en revanche, change sans hésiter tes colliers !!! Ca ne coûte que 3 ou 4 euros pièce...
tu peux les changer tes cylenbloc si tu veux mais sa changera rien a moin qu il soient couper. sinon pour les bague pas besoin de les changer a moin que aussi soit mort ! sinon tu peut pas avoir de fuite car avec la forme qui il y a lors du serrage sa les colles et donc pas de fuite !
Il peut y en avoir mas apres c est toi qui les a mal mis!!
Tu verra c est extrement simple
merci beaucoup de vos conseils.je vais les suivre je ne vais rien changer car a vue d'oeil ils ne sont pas mort
