Mes Messages
[AVIS] catalyseur fissurer
Moteur - Mécanique
Par niko_68 le 06 06 2006 18:52
et merde, mon cata vient de se fissurer au niveau de la soudure (en sortie de cartouche)...
donc prise d'air et bruit de jacky
en fait que faire? le changer= 400 EUROS
mettre un tube afrique moins chère ou le mettre de la pate ou souder?
en tout cas plein de gens mon dit que la pate ça tien pas longtemps donc g prit rendez vous pour le refaire souder dans un garage...
au mieux ça tient et jtax la main d'oeuvre au pire j'ahète un tube afrique
Par krAdOk--- le 06 06 2006 18:54
Perso j' ai mis un tube afrique...
Et j' ai ressoudé l' ancien cata pour le CT !!!
La pate ça tient pas.
Par niko_68 le 06 06 2006 18:56
ok et ta soudure ça allait tu avait plus de bruit?
Par krAdOk--- le 06 06 2006 18:58
Ben oui si c' est bien fait c' est top !!!
Y' a vraiment pas de soucis, au contraire tu peux même renforcer les soudures d' origine !!!
Ps: J' ai toujours pas remis le cata mais c' est sans soucis
Par 306 XT 1.6 le 06 06 2006 20:08
+1 pour la soudure.
La pâte tu oublie tout de suite, c'est de la m...e.
Par asterixm le 06 06 2006 21:43
Si dans ton entourage quelqu'un a un poste à souder, tu peux le faire toi même
Sans soucis, faut pas être un pro et ça dépanne.
Sinon, oui, tu mets un tube et c'est bien mieux.
Par sylvain le 12 06 2006 20:10
voila mon probleme ==>
cote conducteur
cote passager
je voulais savoir s'il y avait un tube derriere la soudure qui maintiens ou non
Par mick74 le 12 06 2006 20:19
cote conducteur
cote passager
C'est rien ca, fait un cordon de soudure tout le tour et voilou
Par sylvain le 12 06 2006 20:28
faut deja que je le demonte et pis j'ai pas le poste a souder adequat
je voulais juste savoir si sa pouvait tenir ou y a tube derriere la soudure
Par mick74 le 12 06 2006 20:32
Derriere la soudure y'a rien
Par sylvain le 12 06 2006 20:37
ok merci
bon bah je vais arreter de rouler avec pour eviter plus de degats avant de le changer
