| slt g ma marche arriere ki craque quel peut etre la cause ? |
Les boîtes Peugeot !! Siinon avant de passer la marche arrière, tu passes un coups de 5 et après la marche arrière.  |
Les boites peugeots mais pas les recentes
Les boites des 306 phase 1 c'est une immonde m ... ca craque tout le temps : : |
Si c'est une BV6 ben t'inquiètes pas, ca fous la honte à tous les 306iste qui font des marches arrières : : |
moi je met un coup de 1 ere svt eyt apres marche arriere ds 75% des cas ca craque pas :D
, mais sinon on peut rien faire c trop chiant :? c la boite d une xsi de 94 donc boite courte...
aller une p tite idee,vous devriez avoir ca en stock siou plait  |
| J'ai pris l'habitude de passer un coup de 1ère, et après la marche arrière ne craque pas. |
moi je la passe tout doucement et en donnant un leger coup d'accelerateur sur ma 306 1.6L ph.2 et ca passe sans craquer.
c la boite qui est comme ca on y peut rien  |
| moi elle craque aussi fait le double debrayage et evite de mettre ta marche arriere avec le frein a main enclanché..... |
| le double debrayage??? :?: sinon otre petit probleme elle broute donne de sacre accout dans le normal une ptite idee??? |
apparament je crois que tous le monde a la meme chose
moi y compris
je passe la prems avant sinon CRRRRRAAAA  |
ca le fait plus sur les HDI en tout cas, ca pase super en douceur  |
| jimbo a écrit: | | le double debrayage??? :?: sinon otre petit probleme elle broute donne de sacre accout dans le normal une ptite idee??? |
oui tu appui sur l'empbrayage tu mets un coup d'accelerateur et hop tu passes ta marche arriere et elle passe tout seul  |
c'est ma deuxieme S16 BV6 et ca craque toujours..
il faut la passer tout doucement... |
| moi je donne un coup de 5eme et apres je met la marche ar |
| franchement le coup de 5 eme et ensuite la marche arriere c nikel ca marche merci,et pkoi ma 306 broute de temps en temps qd ca lui chante ca pe arriver au demarrage k apres plusieurs km.c qd el veut et ou el veut :cry: |
| Moi j'ai la marche arrière qui craque mais quand lors d'un démarrage je pousse un peu ya le passage 1/2 qui craque méchament. Personne n'a se symptome ? |
Aucun soucis de ce genre chez moi  |
| fox-1664 a écrit: | | Moi j'ai la marche arrière qui craque mais quand lors d'un démarrage je pousse un peu ya le passage 1/2 qui craque méchament. Personne n'a se symptome ? |
idem, et même avec mon embrayage neuf: le fait de tirer la première rend le passage en deuxième difficile... bizarre mais j'ai vu ca sur beaucoup de voitures.... :?:
| jimbo a écrit: | | et pkoi ma 306 broute de temps en temps qd ca lui chante ca pe arriver au demarrage k apres plusieurs km.c qd el veut et ou el veut |
Sur mon 1,6l, c'est la gestion électronique quoi serait pas tres efficace dans ces conditions, un coup de gaz au point mort et le moteur a du mal a retrouver son ralenti... :? |
tout a fait il monte descend et remonte et on peut faire koi pour ca
existe t il kelke chose a faire |
| jimbo a écrit: | tout a fait il monte descend et remonte et on peut faire koi pour ca
Reprog soir par peugeot soit par un bon spécialiste type giwasa ou ruggieri ...
Mais c'est pas sur que le pb ne revienne pas...
Et ce qui m'étonne c'est que je croyais que ca touchait que les 1,6l .. :?: |
