Voila lorsque je met le contact mon voyant batterie ne s'allume pas est ce que vous savez pourquoi?
J'ai fait des mesure au voltmetre batterie contact 12,8v ralentie 14,4v est ce normale?
l'ampoule qui a grillé
tes valeurs relevé sont correctes sinon
Pour les valeurs c'est ok y'a pas de soucis ton alternateur charge bien
oui regarde tout simplemen ton ampoule ...
les valeurs donné son correcte
merci pour les reponse
mais j'ai essayer de relever la valeur a l'alternateur mais j'ai rien eu c'est bien sur les 2 boulons au dessus de l'alternateur qui faut mesurer?
On ma dit que le jus passait par le voyant donc si voyant mort batterie pas recharger?
sa ferait beaucoup d'amperes a travers une ampoule
