Salut à tous
Voilà, j'ai un petit problème agaçant avec ma 306, et je me demandais si par hasard quelqu'un d'entre vous aurait déjà eu affaire à ce problème :
Parfois (car ça ne le fait pas tout le temps) lorsque j'ouvre le coffre, il fait un bruit fort comme si un bout de plastique venait de se péter. J'ai changé les vérins mais ça vient pas de là. De plus, malgré les vérins neufs, le coffre ne monte pas tout seul, il faut que je l'aide. ça pourrait venir des charnières selon vous ?
Merci d'avance pour votre aide  |
Merci pour ta réponse
tu sais combien ça coûte une paire de charnières environ ?
Merci  |
moi je dis les charnières
Désolé pour la section, je savais pas où le mettre  |
| Antho77 a écrit: | Merci pour ta réponse
Merci  |
Changer les charnieres c'est souder non ? j'ai jamais fais gaffe
Essais déja de les dégrippées, une bombes de dégrippant coute entre 5 et 8 euros. |
1. Verifie que la plage arrière est bien mise: tu l'enlève puis la remet de manière a entendre le petit "clac".
2.Si ta plage arrière est chargée, verifie si le bruit ne provient pas du frottement, et des des forces exercées au niveau des rebords qui soutiennent la plage.Ca me la fait, expèrience inside
Moi perso j'ai mis une épaisseur de mousse de part et d'autre au niveau ou la plage vient se poser (en fait juste en dessous des attaches des tendeurs) --> plus un seul bruit.  |
mé du coca sur t charniere tora pu de grincement  |
Je vais tester toutes vos solutions (bon peut-être pas le coca ) et je vous tiens au courant  |
| Antho77 a écrit: | Je vais tester toutes vos solutions (bon peut-être pas le coca ) et je vous tiens au courant  | le coca c'est pas chere et aussi éficasse que du dérouillant en plus un peu de coca un peu d'eau puis pas de trace de liquide ou autre  |
Je vais voir d'abord si j'arrive à résoudre le problème avec du dégripant et de l'huile en petites quantités, sinon je passerai au coca  |
| Antho77 a écrit: | Je vais voir d'abord si j'arrive à résoudre le problème avec du dégripant et de l'huile en petites quantités, sinon je passerai au coca  | en plus en utilisant le coca tu peu boire tou en travail avec le meme produit  |
Bon j'ai essayé le dégrippant et un poil d'huile (mais vu que j'ai pas de burette ici pour l'instant c'est pas très efficace) bref au lieu de grincer d'un coup comme il le faisait (d'un coup sec) parfois, il grince moins fort mais continuellement maintenant, donc ça vient de la charnière arrière droite, je vais voir pour foutre pas mal d'huile quand j'aurais une burette, sinon au pire je la rentrerai chez métin...  |
