Au sujet d'un becquet d'origine phase3 (2 vis de fixation) sur 306 ph3:
Quelqu'un a une astuce pour faire les trous au bon endroit ?
Il faut mettre de l'antirouille après avoir percé ? du vernis ?
Et si un un bon conseil vous passe par la tête, je vous écoute
Tu coupes les vis et tu colles à la colle à pare brise...  |
| cuda47 a écrit: | Tu coupes les vis et tu colles à la colle à pare brise...  |
C'est dommage... j'ai les vis et les fixations qui vont avec... phase 3 sur phase 3... et pourquoi couper les vis ? Il suffit de ne pas les mettre... |
| Ben je pensais qu'elles étaient moulées au bécquet... |
j'ai cas tous simplement mesurer l'emplacement de mes trous je te ferai sa en rantran de beziers jve i faire la vidange sa fera du bien a ma titine  |
| motarddu34 a écrit: | j'ai cas tous simplement mesurer l'emplacement de mes trous je te ferai sa en rantran de beziers jve i faire la vidange sa fera du bien a ma titine  |
Tu peux essayer mais rien n'est droit... pas facile de s'aligner avec quoi que ce soit...  |
Sinon tu prends tes trous en photo...  |
quand lars est venu chez moi pour poser son becquet,je me rapelle qu'on avait mis quelque chose genre du stabilo autour des trous puis on l'a plaqué a sa place,du coup on avait les trace pour les trous  |
je l'ai fait avec une petite patte sur ma 1.9d, un peut de patte (je sais plus le nom exact ni la marque) sur le becquet sur les emplacement des vis, tu presente le becquet sur la voiture que la pate se depose sur le hayon
une fois les trou reperé, zioup perceuse et ca roule aprés ca se visse de l'interieur, normalement tu doit avoir le pré trou de l'interieur (je l'avais moi) |
Tu peux aussi faire un gabarit en carton avec 'emplacement des vis.  |
Ouep, je vais tenter avec de la patte à fix ou avec un petit marqueur...
Merci à tous  |
au fait on avait pas fait ca a meme la carrosserie,on avait mis du tirau(le scotch de carrosserie)
c'est mieux pour percer,ton foret glissera pas |
| 306xsiman a écrit: | au fait on avait pas fait ca a meme la carrosserie,on avait mis du tirau(le scotch de carrosserie)
C'est noté  |
Tu prends jamais le bon lien
Merci quand même
Voila il est monté...
Et j'ai bien tartiné de vernis les trous. |
les photos du béquet monter ces pour quand  |
| damiano a écrit: | | les photos du béquet monté c'est pour quand |
moi je veux ces photos la :
| JP a écrit: | | Sinon tu prends tes trous en photo... |
oulalalala, ca part en sucette ici...
...................... ( de retour sur le forum la semaine prochaine... ) |
