Voilà mon problème:
Ma voiture ne démarre plus du premier coup.
Quand je tourne la clef ca fait comme si je n'avais pas fais le code anti-démarrage, j'ai l'impression que le démarreur tourne dans le vide.
Alors je coupe le contact 2 secondes et redémarre et ca marche mais des-fois je dois le faire plusieurs fois.
Savez-vous ce que c'est? |
Euh, juste comme ça, il a vérifié ses bougies ???  |
avant tout faudrais déja peut etre savoir quelle motorisation  |
| krAdOk--- a écrit: | Euh, juste comme ça, il a vérifié ses bougies ???  |
OUI ( mais tu t'adresse à qui là )
C'est une 1L6 XS de 1996 avec anti-démarrage codé |
| Le solénoïde qui n'avance plus? Tu as vérifié les connections de ton démarreur? En gros si le petit fil rouge a un mauvais contact (écrou de 10 il me semble) ton démarreur tourne mais le galet n'avance pas dans le volant moteur. |
| Merci, je regarde demain et je vous tien au courant |
RAS au niveau des cables du démarreur  |
demareur, alternateur, tete de delco, file de bougie, ou bougie
regarde ca et apres di nous  |
| Une précision: le démarreur tourne dans le vide ou il entraine quand même le moteur? Si le moteur ne tourne pas je parie que c'est ton démarreur qui lâche. |
