Je souhaiterais savoir comment désactiver l'airbag passager sur ma 306 Symbio...
tu tourne la clés dans la petite serrure a coté du bouton de réglage en hauteur des phares! si tu ne la pas alors tu ne peut pas les desactivé!
comme toute chose ayant besoin de courant, tu le débranche.
ca se débranche où ?
pour démonter l'air bag s'est pas compliqué! tu retire ton autoradio, ensuite il y aura une vis sur le droite que tu retire puis tu tire la plaque matalique qui va libérer ton air bag! puis tu débranche!
avant de faire sa débranche ta batterie!
