Salut à tous , j'ai un petit soucis avec mon td, j'ai la bougie de préchauffage qui est morte 2 fois en 20 000km .
Je voudrais savoir comment sa se fait quel claque comme sa si rapidement .
Sur les 2 fois c'était la 2éme bougie en partant de la gauche.
Ce pourrait-il que se soit la qualité des bougie de préchauf parce que j'avais pris de la marque CORA?
possible , mais ne t'inquiete pas trop sur les TD ca revient souvent , mets en 4 bonnes d'un coup et tu sera tranquil
Et surtout quand tu serre la petite vis du faisceau qui relie chaque bougies tu y va molo sinon tu la casse dans la bougie et ca tu le voie pas
deja pour casser cette visse la faut etre un barbarre doublé d'un gros neuneu car une cosse electrique ca supporte que son poids = presque rien ... a quoi bon la serrer fort ...
J'ai déja vue faire ca
Oui je vais essayé de mettre 4 bonne d'un coup et on verra pour combien de temps je serais tranquil
