| Kikoo la famille 306 j'aurai voulu s'avoir qu'elle etait l'année de se compteur et s'avoir si il et possible de le mettre dans une 306 d'année 96. |
oups j'ai oublier la photo sorry un peu fatiguer le matin
salut
ca a l'air d'etre un ph 1
normalement l'annee de fabrication est marquée ,cherche bien
soit c'es une petite etiquette , soit c'est gravé
voila |
oui c'est un ph1 je l'ai dans la mienne.
normalement oui pas de probleme, faut juste regarder si c'est un électronique ou si c'est a cable ( au niveau des km/h , désoler je me rapelle plus du nom exact ) |
| ok mercie pour ces info combien coute se compteur dans une casse ou si quelqu'un en vend en MP moi |
mais mais !!!!!! t'as exactement les mêmes compteurs que moi.. et la même voiture.... et la même maison !!!!!
donc c'est un compteur de Dturbo ph1 de 1994, je ne pense pas que tu puisse le metre dans ta 306 de 1996 car celui-ci est a cable et le tiens doit etre électrique, mais rassure toi, les Dturbo de 1996 avaient exactement le même en version électrique
donc pour résumer tu peux effectivement trouver le même en version électrique pour mettre dans la tienne (si c'est une diésel bien sur, si c'est une essence faut que tu prenne la version essence qui a le compte tours gradué plus haut) |
| moi j'voudrai avoir le conteur que tu a dans ton forum rétroeclairage du compteur |
c'est un compteur VDO pour phase 1, donc si t'as une phase 1 pas de problemes, faut juste faire attention au modele, donc si t'as une essence prend un VDO de phase 1 qui provien d'une essence (peu importe le modele) et si t'as une diesel prend un compteur VDO ph1 qui provient d'un diésel
ensuite comme l'a dit Koma, il faut faire attention au tachimètre, électrique ou a cable, si t'a voiture est a cable prend un modele a cable, sinon électrique..... |
| ui ma voiture es bien une phase 1 mais comment s'avoir si c'est a cable electrique etc... |
| vue qu'elle est de 96 c'est certainement une électrique, mais pour etre sur démonte le compteur et regarde, ou alors regarde sous le capot si ya le cable de compteur |
| nico-306 a écrit: | | Tachymetre |
merci Nico je me rapelais plus  |
Le capteur de compteur est là: la prise située dans le rond rouge:
dans cette prise, soit:
- tu as un cable style "cable de compteur de mobylette" qui sort, et tu as donc un tachymètre mécanique
- tu as deux fils électriques qui sont branchés, et tu as donc un tachymètre électrique
EDIT: des infos plus précises ici: http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=17743#456234 |
