| Voila j'ai un pote qui, sur son cab 2L, de 1994 monte des jantes a 5 branches de 307 en 16", il y a 4 disques, à l'avant ca monte nickel mais a l'arriere ca touche, quel largeur de cales faut'il mettre à l'arriere? Est ce que 5 mm passerait? |
je crois que 5mm ça marche mais il vaut mieux mettre du 15 ou 16mm car ça fait plus beau, ton pneu (si c'est du 205), arrive plus pres de l'exterieur de ton aile.  |
| La fonction rechercher est ton amis... |
| les pneus c'est du 195/45/16 et sinon je vais aller voir dans rechercher |
| j'ai rien trouvé pour des jantes de 16" en 195/45/16, juste savoir quel largeur de cales il faut mettre? |
Ce sont des jantes de 307, donc regarde par rapport aux challenger  |
Challenger, Ariane : ET=31 pour 306 il faut un ET de 15 ou 18 je sais plus.
Il te faut donc des cales de 15 ou 16 mm pour l'arrière (pour l'avant tu peux mettre du 5mm mais pour l'esthétique c'est vrai que c'est meiux du 15 quand même)
PS: J'ai une paire de cales de 15mm à vendre
http://img159.imageshack.us/img159/3060/calesde158yz.png |
Moi ca touche pas
Je suis en 205/45/16 mais c'est pas un cab peut etre que ca joue
Moi j'ai viré le pare boue à l'arriére
PAs de souci  |
quand tu vire le pare boue ya pas le réservoir juste derrière (a droite)
et c'est normal que sa tremble quand je freine??
(j'ai des ariane avec des élargisseur) |
| mikemrsl a écrit: | quand tu vire le pare boue ya pas le réservoir juste derrière (a droite)
mauvais equilibrage ou calle qui bouge, j'ai eu le probleme avec mes premieres calles qui n'avais pas de centrage, depuis que j'ai celle avec le centrage plus aucun probleme |
pourtan les cale on un centrage
et commen veu tu quel bouge si la roue est serré??? |
