slt, je suis actuellement en 175/70/13 sur ma 306 1.6L ph.2 et je voulais mettre des jantes:
soit des ouragans en 16p mais je c pas si ca donne bien sans rabaisser avec des pneu 195/45/16?
soit des ouragans en 15p avec des 195/50/15?
voila une photo de ma 306 pour vous aider... |
ta roue en 16 sera beaucoup plus grosse, ca devrai faire un peut 4x4 mais sans trop choqué je pense :) |
pas si grosse que ca normalement ca fait 6 mm de plus que l'origine
au fait c combien le deport sur la 1.6L ph.2 5 portes?? |
du 16 !
tant qu'a changer, autant prendre du 16, c'est le minimum acceptable pour avoir un beau look :D |
si tu prend du 15 met des 195/55/15 ça fera moins 4*4 que des 195/50/15
moi pas rabaisser et avec des bdc ça passe sans trop faire 4x4 ça dépend où tu te gare :D |
des photos si vous avez pour voir comment ca fait!! |
là tu as du 195x45x16 et rabaissé -40 ( jantes toujours a vendre ! ) |
En parlant des Ouragans 16p est-ce que ca passe à l'avant et à l'arrière sans mettre de cales?? |
La tout dépand des Ouragans, et oui il est préférable de prendre celle de 406, pas besoin de cales car mème déport que les 306 !
Par contre pour les Ouragans de 206, là moi j'ai du mettre des cales de 16 MM, sinon ça frottait en appui sur les passages de roues intérieurs arrière et à l'avant ça "rentrait" trop !
Mais c'est une XSI, les voies sont peut-etre plus large que sur une 1,6 L ? |
tres jolie campi
mais joelka meme si tu mets du 16 un petit rabaissement va etre a faire si tu veux pas etre 4x4 mais apres tout depend de ce que tu veux faire et de tes gouts
moi je te conseil un petit rabaissement :D |
Le rabaissement est obligatoire si on veut mettres des jantes ? |
campi> le 16" est vraiment la taille idéale sur 306 :oui:
Joelka> Sans rabaissement sa fera 4x4 c'est clair :oops:
90E> Nico ocnfimera mais le 195/50/15 laisse certe un passage de roue plus "beant" mais niveau déformation laterale du pneumatique en conduite type sport un 195/55/15 est très désagréable voir meme dangereux ... :oops: |
du 16 ou du 17 ca passe sur une phase 1 ? avec ou sans modif ? |
ca passe sans cale et en 17
g une s16 pas rabaisse en 17 alessio monza pneus 205/40 et sa frotte pas
Desole mais j'arrive pas a joindre de photos[img][/img] |
mike a écrit: | ca passe sans cale et en 17
Tu fais joindre un fichier
Dans nom du fichier tu clique sur parcourir et tu sélectionne la photo sur ton PC |
mes photos passent pas elles sont trop grande en taille et en "memoire" |
