Je dois acheter des pneus en 205/40/17 pour pouvoir enfin monter mes Challenger.
J'ai trouvé des Pirelli Pzero Nero à un prix intéressant mais l'indice de vitesse est X et l'indice de charge est 91.
Est ce que l'indice de charge de 91 pose problème par rapport au 84 d'origine ?
Est ce homologué ?
Est ce que c'est un bon pneu ? |
| dans la mesure où tu as un indice de charge plus élevé, il ne doit pas y avoir de souci, pour la qualité du pneu, je ne connais pas trop mais c'est du Pzéro, donc à priori, bien |
Je confirme, tu ne peux jamais mettre un indice de charge inférieur à celui d'origine, par contre tu peux mettre plus sans problème, au contraire, donc 91 c'est bon.
En fait c'est le même principe que pour l'indice de vitesse...
Vérifie aussi que le 205/40/17 fait bien partie des dimensions qui correspondent à ta monte d'origine.
Sinon les Pzéro j'ai jamais essayé perso donc je peux pas t'en dire plus... |
Ok merci!
Sinon j'ai vu les pirelli P7000 en 205/40/17 avec un indice de charge de 91 mais ce que je trouve bizarre c'est que l'indice de vitesse est R (170km/h).
Avec cet indice ça ne va pas je suppose ?
9a me fait ch*** parce que les P7000 sont unidirectionnels et je trouve que ça fait plus sportif. |
Je pense que ton indice de vitesse d'origine est H (à vérifier), si c'est le cas, R ça fait pas... il faudrait que d'origine tu aies R ou moins  |
Oui je crois que d'origine j'ai du H ou du W donc ça va pas  |
etonnant du 205/40/17 avec un indice R  |
| Oui c'est clair je pense qu'ils se sont trompés ! |
C'est bon j'ai appelé et effectivement ils se sont trompés c'est des Pirelli P7000 205/40/17 W84.
Je les ai commandé et j'epère que je serai content de ces pneus.
Ca doit quand meme être pas mal c'est ce qui est monté d'origine sur les 206RC d'apres ce que j'ai entendu.
Je vais ENFIN pouvoir mettre mes Challenger , 5 mois qu'elles attendent dans l'atelier  |
| En effet c'est monté sur la 206RC mais ce s'use vite... |
j'en ai a l'arriere des p7000
(que j'ai eu neuf gratos ) |
| mick74 a écrit: | | En effet c'est monté sur la 206RC mais ce s'use vite... |
Ben justement j'ai lu plein de tests où ils disent qu'ils ne s'usent pas vite |
| stuntmaniak a écrit: | | mick74 a écrit: | | En effet c'est monté sur la 206RC mais ce s'use vite... |
Ca dépend qui roule...  |
Ouais c'est clair
Mais bon moi je me la joue pas à la Schumacher même si j'attaque parfois un ptit coup donc ça devrait durer quand même (je l'espère MDR) |
| niconaldo a écrit: |
Le 205/40/17 n'est plus autorisé avec aucune des montes d'origine de 306 depuis 2 ans... dsl
Enfin, ça t'empeche pas de les monter (comme moi) faut juste trouver des jantes et pneus montés en règle pour le CT |
| Citation: | Je dois acheter des pneus en 205/40/17 pour pouvoir enfin monter mes Challenger.
Est ce homologué ?
salut, tu as vu ces pneus sur europneu,c ça??
j'ai commandé 2 PZero et c bien du 84W qui est arrivé. 87e le pneu c un bon prix!! |
| nicolus a écrit: | | Citation: | Je dois acheter des pneus en 205/40/17 pour pouvoir enfin monter mes Challenger.
Est ce homologué ?
Oui je les ai eu la et à 86€ pièce ça a l'air un bon site le service clients a été très rapide, ils sont allés voir directement sur le stock les caractéristiques du pneu parce qu'ils se sont trompés dans la description sur le net. |
| ykaran a écrit: | | niconaldo a écrit: |
Pas grave, j'ai 7 jantes tole avec pneus
Par contre pour moins ramer j'aurais aimé mettre des 195/40/17 mais c'est trop cher! |
