Quels sont les modifs et les conséquence du passage de jantes 13' vers du 14'.(vitesse compteur réelle)
(passage de 175/70r13 a 185/65r14 en pneu)
(G pa trouvé de topic)
:merci:
:merci:
Ben aucune puisque le diametre exterieur de ton pneu est toujours le meme
:merci:
comment tu le vois ça d'après ses valeurs ?
175 c la largeur, 70 ?? et 13" c'est quoi?
et pour un passage en 15" ça change pas non plus ?
il me semble qu'il faut ajouter ce que tu retire de l'autre coté pour avoir la bonne taille.
Confirmation avec Nicopug qui a l'habitude des changement de taille
mais si tu veux mettre un diamètre de roue + gros, ça bug niveau compteur après non?
Oki, donc no problem pour ce changement
:merci:
en augmentant la taille de la jante, on diminue l'épaisseur du pneu
ex du 185/65/14 qui fait le même diamètre que du 205/401/17
Pour passer du 175/70/13 à du 14...
je sais pas... je sais juste que la correspondance en 15 c'est 195/50/15
Ptet du 185/60/14
En tous cas, si on respecte les diamétres de roues, les vitesses compteur ne changent quaiement pas
Quelqu"un sait la correspondance du 175/70r13 en 14'?
