| Salut, ma voiture s'ouvre toute seule, quand je la ferme peu apres un temps irrégulier qui peux varier de 2 min a plus d'une journée, ma voiture s'ouvre toute seule, est ce quelqu'un a deja eu le probleme, est ce que quelqu'un peux m aider, merci. |
ce probleme m'est déjà arrivé, seulement je n'etais pas sur d'avoir fermé la voiture, j'ai toujours pensé que j'étais parti sans fermer et je me suis jamais vraiment posé de questions à surveiller...
| Peut etre un serrure qui merde |
| c'est vrai que c'est une possibilité, mais pas dans ce cas car elle se ferme vraiment et elle s'ouvre pas tout de suite , d'apres l'explication de 306 xsman, c'est pareil . |
| non, je suis sur d'avoir fermée la voiture, je comprend pas, c'est bizard. |
| Le serrure a peu etre un faux contact de temp en temp |
vérifie ton faisceau de porte
Ca m'est déjà arrivé, au début elle faisait comme toi mais que de temps en temps. et un jour elle n'arrêtait pas de s'ouvrir et fermer sans arrêt.
J'ai alluciné Alors j'ai enlevé le fusible.
Deux jours après ce sont mes vitres qui marchaient plus
Donc j'ai tout de suite pensé au faisceau de porte et l'ai changé et depuis ma centralisation et mes vitres fonctionnent nickel (les fils étaient pétés et faisaient faux contact) donc soit t'enlève le fusible et adieu la central ou change ton faisceau de porte.[/b] |
SALUT oui pour ton probleme il viens surement de ton faisceau de porte.si tu veux savoir laquelle des portes vers tes fusibles tu as des connecteurs qui correspondent aux faisceaux des portes alors tu peux savoir lequels des faisceaux a un souci.Fais ca en premier et apres des que tu sais regarde ton faisceau peut etre tu pourras réparer moi j'ai pu réparer pour une portière et l'autre je l'ai changé obliger.
a+ |
| Je voudrais bien enlever le fusible, mais je c'est pas ou il se trouve, quelqu'un peux t'il me dire ou il se situe merci. |
Dernier avertissement...  |
| JP , je comprend pas ce que tu veux dire avec la balise, explique moi stp, merci. |
ba tu lit ckil ta mit en lien c'est pas tres dur
pour ton fusible, ba tu pren le manuel de la voiture et tu repere quel fusible correspond a la centralisation et tu lenleve, rien de bien dur non plus... |
