Une question naïve à propos des effaces rayures :
Est ce que c'est definitif ? Sinon, ça tient combien de temps environ ?
J'ai acheté un efface rayure de marque auto pratic et ça marche super bien, mais j'espère que ça partira pas au premier lavage ! |
| Normalement,l'effet est définitif et ne part pas mais bon,faut avoir de la chance,faut que la rayure ne soit pas profonde |
C'est juste du polish un peu plus abrasif...
Seul l'effet lustrant partira avec le temps, mais les rayures ne réapparaitront pas  |
Qui a une bonne marque a conseiller? Me suis fait faire des griffures sur la male! Une triple parallele au bord, et une triple perpendiculaire vers le milieu...  |
| bah tou dépend de la profondeur tu a lefface rayure gs27 ki ets pas mal surtou que certaine on une teinte sinon le mieu c'ets de la pate P5 pate de pro |
| vous en pensez quoi de meguiars |
c'est les meilleurs Meguiar's
et pour l'efface rayure ca marche mais il ne faut pas que ta rayure soit enorme  |
Moi j'ai du "Abel Auto", je m'en suis servi un peu sur les jantes et ca efface vraiment bien, pour l'instant les rayures reviennent pas depuis 2 mois déjà  |
Moi j'ai trop peur de nuancer la peinture... enfin bon elle risque pus rien ma peinture, mais j'ai déja des tache ou la peinture est plus pale et je pense que c'est fait a cause d'un efface rayure.
Et pour les jantes j'aurais la flippe aussi ! |
l'efface rayure n'abime po "la peinture" elle ne fait po de difference de couleur elle remet "les grains de peinture" a leur place met sans le vernis . . . le renovateur de peinture est comme l'efface rayure mais en moins abrasif le polish legerement abrasif lustreur encore plus fin voila et les rayures avec l'efface rayure ne reviennent po c'est sur :) par contre chaque prodruit a sont utilité
une rayure dont on voit l'appret n'est po rattrapable ! a moins de faire un raccord |
| push a écrit: | l'efface rayure n'abime po "la peinture" elle ne fait po de difference de couleur elle remet "les grains de peinture" a leur place met sans le vernis . . . le renovateur de peinture est comme l'efface rayure mais en moins abrasif le polish legerement abrasif lustreur encore plus fin voila et les rayures avec l'efface rayure ne reviennent po c'est sur :) par contre chaque prodruit a sont utilité
Ok merci de l'info  |
à propos des effaces rayures, existe-t-il des effaces rayures pour le plastique. En fait j'ai une lame laguna d'occaz et elle est rayée (du à des frottements) donc existe t il un produit qui pourrait combler les traces ou du moins les diminuer?  |
| gatzo a écrit: | à propos des effaces rayures, existe-t-il des effaces rayures pour le plastique. En fait j'ai une lame laguna d'occaz et elle est rayée (du à des frottements) donc existe t il un produit qui pourrait combler les traces ou du moins les diminuer?  |
je remonte ce ti post
l'efface rayures sur plastique ça m'interresse aussi, par contre je sais po si ça existe  |
| Païlote306 a écrit: | | gatzo a écrit: | à propos des effaces rayures, existe-t-il des effaces rayures pour le plastique. En fait j'ai une lame laguna d'occaz et elle est rayée (du à des frottements) donc existe t il un produit qui pourrait combler les traces ou du moins les diminuer?  |
Je pense que ça n'existe pas.
Il existe le Polytrol qui apparemment peut faire rajeunir la couleur du plastique. A appliquer avec précaution !
Sinon il reste la solution : mastic + appret + peinture. |
nan mais les gars arretter de rever de l'efface rayure pour enlever les eraflures sur plastoque sinon vous pouvez m'acheter la corde a viré le vent ou le marteau a bombé le verre
nan mais serieusement certain lise ce qu'il marque ? pour ta lame de lagune rachete en une neuve pour ne plus avoir d'eraflure dessus ... de l'efface rayure pour des eraflures sur plastoque on me l'avait jamais fait celle la ...  |
arf j'me comprenais quand je disais de l'efface rayure,
un produit ou une pate qui "remplit" les creux tout ça quoi
roo pis suis une fille hein !
(le truc qui explique tout ) |
| bah ecoute ça existe pas par contre ce que tu peux faire t'achete du mastic special plastoque ( c'est un mastic noir un peu fibreuxc mais souple ) tu l'applique tu ponce t'appret et tu repeins en noir ... y'a que sa mais si tu refforte s risque de se barrer ... |
| push a écrit: | | bah ecoute ça existe pas par contre ce que tu peux faire t'achete du mastic special plastoque ( c'est un mastic noir un peu fibreuxc mais souple ) tu l'applique tu ponce t'appret et tu repeins en noir ... y'a que sa mais si tu refforte s risque de se barrer ... |
mercii
bon bah vous voyez que ça existe  |
