Voilà j'aurais voulu savoir où se situait la sonde d'eau dans le gasoil ?? Si des personne on des tofs et surtout de me donner par mails perso leur numéro de série du type au niveau de la carte grise pour la cde chez peugeot. Merci
Personne veut me répondre !! :?
dsl je sais pas ou elle est mais si j'ai des infos je t'en fait part
Déjà elle se situe sur le bocal du filtre à gasoil. Du moins sur le côté !! Ce qui m'intéresse se sont ceux sur les HDI.
il n'y a pas de sonde de présence d'eau sur un hdi c'est bien le problème :evil:
faut donc faire gaffe à vérifier régulièrement
Il me semble que si sur certains modèles justement. En plus si tu fais attention il y a un connecteur que j'ai essayé de photographier justement pour savoir si c'est celui de la sonde de présence d'eau.
je vais vérifier sur le manuel d'utilisation si le temoin est mentionné quel part et je vais vérifier sur la rt haynes s'il parle de cette sonde
as tu un ordre d'idée des modèles concernés car il est clair que les première 306 hdi n'en n'avais pas ( il me semblait qu'aucune 306 n'en était équipé) à vérifier.....
Je viens de regarder sur la RTA de chez ETAI. Il y a une tof au niveau de la page 20. En fait la sonde se situe à la place du bouchon de purge !!
MAis celà concernerai toute les hdi ou juste une partie ?
On dirait bien une option selon le modèle !!
en fait, j'ai entendu dire que pigeot avait retiré cette sonde car elle était trop sensible et s'allumait pour un rien :?
Moi j'ai un voyant sur le tableau de borsd de presence d'eau ds le ga... c'est une hdi de 1999.
