Voila sur ma peugeot 306 TD 95 D8A
j'ai l'heure qui s'eteint quand j'allume mes feux
et qui s'allume quand je les éteint...
et ce depuis que çà a grillé avec la faca de de mon autoradio, des resistance on du etre changées
par ou puis je commencer les recherches ?
à la base, pas de lumiere
je met les veilleuses : rien
je met le contact, l'heure s'allume
je met les veilleuse, çà s'éteint...
vérifie si t'a pas un probleme de masse
PAr contre c'est quoi qui a grillé avec la facade de l'autoradio, les ampoules ca me parais bizare quand meme ca.
En fait, teoriquement quand tu met tes feux, la lumiere éclaire moin fort
Donc si chez toi ca s'éteint, c'est peut etre le bloc horloge qui a un petit souchis T'a déja essayer avec un autre bloc horloge? (celui d'un pote par exemple)
meme probleme sur la voiture de mon collegue ca vient du montage du poste ...
lui avait phares ou poste , on a tiré une masse supplémentaire et maintenant c est phares ou lumiere du compteur ....
c'est le fasceau du poste qui etait HS avec un nouveau = plus de problemes...
et il me semble que le faisceau horloge & poste est le meme.
