tout est dans le titre precisez moi le numero de série du véhicule et le DAM les 6 chiffres ecrit sur la tete d'amortisseur ou devant le moteur d'essuie glace
c'est pour vous aidez en cas de panne electrique ou autres
Pour les numero de series veuillez me les envoyé par MP (pour eviter des soucis) et dites moi le schéma que vous desirez
Un tiot plan pour la clim (compartiment moteur) pour phase 02.
Te faut il le N° ou pas ?
donnez moi toujours le VIN ca ira beaucoup plus vite a chaque fois et les specifications (clim auto ou non) etc  |
ou est-ce que tu arrive a trouvé ces plan là? moi il me faudrait le schêma elcetrique des ventilos de radiateur, il y a que 3 sortes et c'est celui avec les 2 ventilos.
Si tu trouve ça je suis très intéréssé |
je bosse chez peugeot donc ca aide
j'ai oublié de preciser pour les schématique
donnez moi votre numero de serie
et aussi votre numero de DAM! qui doit etre superieur a 7448 sinon faut se referé a la schématique papier  |
| subimpreza06 a écrit: | donnez moi toujours le VIN ca ira beaucoup plus vite a chaque fois et les specifications (clim auto ou non) etc  |
Et en français
| sebingrid a écrit: | | subimpreza06 a écrit: | donnez moi toujours le VIN ca ira beaucoup plus vite a chaque fois et les specifications (clim auto ou non) etc  |
Et en français
le numero de série si tu prefere  |
Un langage que je comprend
VFMYSTERE, 306 break HDI phase 2.2
Pour connaître mes éventuelles réparations :
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=22534
+ MP
| tu devrais evité de marqué ton VIN sur le forum ,donne lui par MP |
voila apres si tu veu les pieces correspondant aux numero demande egalement
Peut tu modifier pour le N° du VIN en éditant STP
Aurait tu également le système de clim, condenseur, "tuyauterie", joints, etc ... ?
Toujours en schéma |
j'attend que tu me trouve le mien Sub
merci a toi |
Une de mes RTA qui est faite sur des véhicules Français a les même schémas... Ils ont du être donné par Peugeot de toute façon.
Tu peux savoir les rèfs de pièces, avec les prix aussi ? Ca peut etre interessant...
Par exemple, ça existe encore le bequet pour 306 4 portes ? |
bonjour,
je voudrais le schema des retro electrique pour 306 apres 98, je n ai pas le numero car j ai une phase 1 et je veut adapter le commodos phase 2sur une phase 1,
merci |
| xsiboy a écrit: | bonjour,
merci |
explique moi en plus
tu veux monter les retro electrique de phase 2 avec des panneau de portes phase 1 ou 2?
as tu les retroviseurs chauffants?
ps pour 1000K desole je n'ai pas pu te repondre avant car je n'avais pas de notification de reponse du post pour ton becquet je n'ai pas trouver la reference encore je vais approfondir mes recherches  |
Bjr, pour ma par personnel je souhaiterais modifier mon cablage de leve vitre, car voilà j'ai les vitres electrique d'origine (normal phase 3), mais pas de séquentiel, donc j'ai acheté un boitier de commande séquentiel une fois branché le séquentiel fonctionne en descendant mais pas en montant... Pour plus d'info voir le topic http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=650768#650768
Merci de me dire quel modif est a faire normalement rien de bien spécial pour que cela fonctionne... Rajout de fil ou invertion....
Par avance merci... |
Je t'ai mis un dossier complet dans ton sujet... |
Super ton dossier JP mais cela n'est la question, moi je veux savoir la différence entre le cabalge d'origine séquentiel, et le mien... c'est tout... pour comparer et le modifier pour que cela fonctionne.
Faire un dossier modifier le cabalge juste en rajoutant un boitier séquentiel coté chauffeur serais le bienvenu... Car le dossier que tu as poster c'est pour le coté passager et les cablages ne sont pas les meme... (couleur de cable etc...) |
Alors il faudrait le schéma des vitres électriques côté conducteur avec boitier séquentiel et le même avec boitier manuel...
C'est possible sub ?  |
J'ai ça moi
j'essaye de voir si je peux les scanner ce soir, mais c'est vraiment pas sur...
Pour indication, c'est dans la RTA de chez ETAI Peugeot 306 HDI
