				Bonjour
Je vais acheter des jantes Gti 1.9 donc en 15 pourtant je souhaite finir mes pneu en 14.
Est ce legal de rouler en 14 a l'avant et en 15 a l'arriere ?
D'apres ce que j'ai lu les contraintes sont sur un essieu
Aussi est ce que c'est pas trop dangereux ?
Sinon autre petite question les jantes Gti1.9 accepte quoi comme ecrou?
ps le messieurs de chez peugeot est pas foutu de me repondre
Merci |
				Personne ne sais ?   |
				| du moment que tu as la même taille sur le même train et que la monte soit homologuée, mais c'est à confirmer tout de même |
				Non je crois que c'est interdit...
Par contre c'est étonnant car, par exemple, le Chrysler Crossfire a des jantes de 18" à l'avant et 19" derrière, mais bon certainement homologué par le constructeur
Pour les écrous je dirais plats mais je connais pas ces jantes    |
pour les écrous c'est sur, il est mieux de mettre des écrous plats (c'est ce que j'avais sur ma 205)
 	  | Citation: | 	 		  |  le messieurs de chez peugeot est pas foutu de me repondre   |
j'ai l'impression que chez PEUGEOT, ils ne veulent plus vendre de pièces détachées
				Et pourquoi tu finirais pas tout simplement tes 14" avant de monter tes 15"?
Ca va faire un peu dragster avec du 14" à l'avant et du 15" à l'arrière   |
				 	  | Crazy306 a écrit: | 	 		  Et pourquoi tu finirais pas tout simplement tes 14" avant de monter tes 15"?
En faite j'ai 4 pneu en 14 actuellement dont 2 neuf et deux au temoin voila le probleme
Mode dragster ca peux etre sympa mais si ca attire les policiers et fais fuir l'assurance non    |
d'autre avis   |
				 	  | EagleNeo a écrit: | 	 		  | ...Est ce legal de rouler en 14 a l'avant et en 15 a l'arriere ?.... |
Certainement pas
Certaines 306 sont homologuées en 14'', d'autres en 15''... mais 2 diamètres de jantes différentes sur le même véhicule, j'ai un gros doute... |
				Interdit
Il faut que les 04 pneumatiques soient de même dimensions.
				 	  | sebingrid a écrit: | 	 		  Interdit
ca serai quand meme beau de mettre du 15 a l'avant et du 17 a l'arriere non?   |
				 	  | E-Max a écrit: | 	 		  Non je crois que c'est interdit...
C'est homologué par le cahier des charges du constructeur |
				Moi j'aurais dit que ça pouvait se tenter mais bon en voyant tous les avis contre j'ai un petit doute
En fait je ne pense pas que ça gene la répartition des masses ou autre vu que le diamètre des roues (jante+pneu) est le meme en dépit du fait que tu aies des jantes plus petites a l'avant puisque celle-ci sont montées de pneus plus hauts. La différence de taille entre tes jantes est donc compensée par les pneus. Maintenant, savoir si tu as le droit de le faire, c'est une autre histoire et peut etre bien que tu dois avoir les 4 pneus de la meme taille mais j'ai quand meme un doute. Par train c'est certain mais entre les trains je sais pas.
Sinon tu montes direct tes 15" et tu revends tes pneus neufs quitte a retrouver des pneus d'occase en secours pour tes jantes en 14" si jamais tu veux t'en servir |
				| revend les tes 2 pneu s'il sont neuf |
