Je souhaite changer ma cartouche à gasoil, mais je n'arrive pas à dévisser le couvercle du porte-filtre. Est-ce courant et y a t'il une astuce pour pouvoir ouvrir ce couvercle ? Merci de vos propositions. J'ai , je précise suivi les instructions de la revue technique mais sans résultats.
oui moi ca etait pareil alors je les demontés il tiens par 2
vis apret je les mit a l etau mais surtous pas trop serré
et avec une clé a sangle il est venu
Merci de votre réponse.
pour ma part avec une clée a pipe, car tout le reste a pas fonctionné...
moi clef a pipe et ca vient tout seul ^^
Je souhaite vous faire partager la réponse que m'a donné un garagiste de chez PEUGEOT concernent le problème que j'ai eu avec cette boite à filtre:
Alors il faut tout simplement se munir d'une clé à douille de 22 et de desserrer le chapeau tout en appuyant dessus . Il s'ouvre par un quart de tour .Voila bonne mécanique à vous.
