est ce un problème connu de chez peugeot
mon condenseur a lacher et on m'annonce 474,51€ dont3h40 de depose repose condenseur.
peut'on esperer prise en charge par MR PIGEOT?
déjà une ptite balise stp...
et ensuite c'est quoi que tu appelles condenseur.
condenseur 2eme radiateur de clim le plus fin d'apres expertise de ma 306 c'est un problème chez les 306
Je ne connais pas de probleme recurant sur les condenseur de la clim mais la main d'oeuvre est justifiée car il faut deposé la face avant pas le choix sinon tu peut pas le sortir
J'en ai d'ailleurs changé un y'a pas lontemps
il sert a quoi le condenseur au juste?
je vais lui mettre un stop fuite radiateur ca va etre vite regler ou un bout de mastic choucroute
Le stop fuite ca marchera pas etant donné que c'est du gaz qui passe dedans
je demandais juste pour info.
on peux voir comment qu'il fuit a par avec le traceur?
Ca ce voit pas a l'oeil
pourtant j'ai du gaz qui sort des capuchons noirs pres du bocal de lave glace quand j'appui dessus c'est ca qui me chagrine ya pas de gras ou autre qui pourrai faire voir la fuite
Normal que du gaz sorte quand tu appuye sur ces petit truc c'est le meme fonctionnement que des valves de roues si tu appuye le gaz de clim sort
pourquoi ca sort alors que la clim est vide j'ai plus un souffle de froid?
elle sort de recharge de clim en janvier.
Il en reste toujours un peu mais pas assez pour faire marcher la clim
j'ai laisser appuyer une bonne dizaine de minutes et le gaz sortais toujours donc y'a bien du gaz dedans quand même en grande quantité
Donc c'est pas a cause d'une fuite de gaz que ta clim marche pas s'il y en a
bah d'après peugeot c'est le condenseur qui est mort et qu'ils veulent me faire raquer.
ca fait 2 fois que je la fait recharger en meme pas un an
T'aurais du faire mettre un traceur si tu l'as rechargé deux fois en rien de temps
ils ont mis le traceur mais pas deceler de fuite j'en ai eu pour 3000€ de moteur et de clim qui etais vide ils ont fait traceur mais rien n'est ressorti d'anormal
Y'a pas de fuite mais ton gaz disparait ?
c'est peugeot
j'y retourne demain car c'est ma mere qui a emmené ma tuture je vais gueuler quelque peu j'en ai marre de cette caisse suis tout le temps emmerdé ca vaux pas ma clio de 91 niveau moteur impeccable et clim pareil
jarod02 a écrit:
c'est peugeot
di po sa et pi fau pa parler renault ici c ets pas un probleme au niveau de ta voiture c ets simplement que les personne ki ont travailler dessu n ete pas competente ou pas serieu moi mon condenseur ma couté 140 euros et une recharge a 65 euros et le montage c ets moi j ai du mettre 2h50 et c ets un faite ki faut tou deposer l avant
