				salut tous le monde alors voila hier soir j'ai casser mon moteur de 306 1l6 8s je voudrais savoir quelle moteur puisse mettre a la place plu puissant san tro faire de modif merci
				| on ma dit un 1l8 rentrerer sans probleme et avec peu de modi lekel 1l8 |
				il y aura des modifs pour mettre un 1.8... autant que de mettre un 2.0
et il ne faut pas oublier que d´un point de vue légale, c´est totalement interdit
en cas de controle, t´es mal
remets un 1.6
ou alors tant qu´a etre illégale, autant l´etre jusqu´au bout, mets un bon gros 2.0l 16s 167cv    |
				| ouai met sa se trouve pa partout ces moteur de 167 chx |
				| re est ce qu'un moteur de 106 xsi monterai ou pa |
				Tout ce monte, avec plus ou moins de boulot    |
				des moteurs de RS, il y en a régulièrement en vente, cherche un peu
mais bon, je tenterai pas le coup perso, trop de risque en cas d'accident
sinon, cherche un 1.6 de XSI qui fait 105ch plutôt... |
				http://xsi.gelweo.com/phpbb/viewtopic.php?t=6240&highlight=
Bon bah c'est décidé, je vend la boite et le moteur de mon ancienne XSi...La boite à 107000kms et le moteur 115000kms...la différence de kilométrage est dû au changement de boite que j'avais fait pour passer à un couple plus court et non pour le disfonctionnement de la boîte d'origine...
Je dirais 300€ le moteur et 250€ la boîte...
autre post |
				| peut tu me mettre en copntact avec le gars qui vend ce moteur |
				Sinon y a fab306 qui vend un moteur T16, contacte le, ca fais simplement 220ch d'origine    |
Et puis corrige les fautes dans le titre stp |
				| est ce que le faisceau electrique je devrais le changer si je met un moteur de xsi |
				Tu as cassé quoi sur ton moteur? J'ai une culasse en rab (tu5jp - NFZ), ça peut se négocier et ça te fera moins de boulot si c'est ça.
MP si tu es intéressé.
				| en faite quand je demarre mon vehicule et ke jappuie sur laccelerateur je monte a 1500 tour jentend claque claque .... qu'est ce que cet |
				haaaa mais elle demarre
Me moteur n'est pas casser, ta juste un souci |
				 	  | AdriannOS16 a écrit: | 	 		  haaaa mais elle demarre
t´avance pas trop non plus
J´ai déja vu des cas similaire ou un piston était troué et le bloc foutu
le moteur démarre, fait un bruit de tracteur et ne monte pas bien haut dans les tours    |
				si sa va elle marche bien dan les tour mais elle fait un claque claque.....
est ce que un moteur de 106 xsi 1l6 monterai sur la mienne ces le meme moteur |
				 	  | 306rollandgarros a écrit: | 	 		  si sa va elle marche bien dan les tour mais elle fait un claque claque.....
est ce que un moteur de 106 xsi 1l6 monterai sur la mienne ces le meme moteur | 	     |
