petit soucis ce matin en prenant ma 306 XSI de 1995.
Le compteur de vitesse ne fonctionne plus, l'aiguille reste en position bas et également les compteurs kilométrique (total + journalier).
Pas évident de calqué sa vitesse en fonction du régime moteur...
C'est grave docteur ??
Merci bcp de votre aide,
Skuidly
ca serai pas un fusible ?
Deux solution soit le capteur de vitesse HS soit le compteur a rendu l'ame
car si c'était le fusible rien d'autre marcherait sur le compteur
pas génial donc.... pffff...
et en terme de $$$, à combien ca reviendrai ??
tout bétement le cable du compteur!
j'ai la méme que toi le compteur de vitesse et de kilométres est relié a un cable!!!
Desolé j'avais pas vu l'année oui en effet il y plus de chance que ce soit le cable plutot que le capteur vu qu'il n'y en a pas
je respire un peu mieux :-).
Rdv ce soir c/o mon garagiste pour voir tout ca, et je croise les doigts !
tu peut le voir toi méme enléve ton compteur
roule un peut en regardant sa sortie du cable si elle tourne pas il est mort si il tourne c'est ton compteur qui est mort!
vu l'année c'est surement encore un compteur a cable,donc ca doit etre ca qui a pété
