J'ai remarqué que de temp en temps l'aiguille du compteyr kilométrique resté a zero!!!!
Le plus souvent quand je fai une marche arriére!! et d'un coup il remonte. Puis defois il délire il monte il descend.....
Et aprés il marche bien allez comprendre
Aider moi SVP merci.
L'aiguille de vitesse?
oui c'est l'aiguille de vitesse
Ca serais pas ton capteur de vitesse sur la boite des fois ?
t'apelle quoi "capteur" c un cable qui va du compteur a la boite non?
Non pas sur hdi
C'est un capteur electrique que tu demonte avec un BTR il est fixé sur le differentiel cote sorti de boite du cardan avd
