Je souhaite démonter le tambour Ar de ma 306.
Existe-t-il un moyen de démonter le cabochon qui protège l'écrou d'axe
sans le "fracasser".
J'ai bien regardé et je ne vois pas de point d'accès pour faire levier avec un tournevis ou autre .
Si quelqu'un a déja fait, je suis preneur.
MErci
Tout doucement tu fais le tour du cache ecrou avec un tournevis plat tres fin... une fois le tour fait, tu prends une pince il viendra tout seul...
Puis si ca te stresse vraiment, t'y vas a la bourrin et t'en rachete 2... mais c'est pas le truc qui va te ruiner
Tu demonte pour quoi faire ?
MErci pour le truc du tournevis, mais rien ne passe entre le cabochon et le tambour (montage très serré) ...
Je crois que je vais devoir sortir le marteau ...
(Je démonte pour changer un cable de frein à main qui a lâché)
MErci pour les réponses en tout cas.
Defonce le cache ca coute pas des cent et des mille
normalement marteau burin fin en fesant le tour, tu doit pas trop le défoncer, mais bon si tu fait un kit frein AR ou les roulements, sa peut etre fourni avec donc au pire la prochaine foi que tu démonte, tu le change.
normalement tu dois pouvoir l'enlever sans l'abimé comme a dit tr3z...
sinon ptete en l'ecrasant un peu au centre ca ecarterait les bords un poil
