Hello les insideurs,
Comme certains me l'ont suggéré au rasso de Dijon, je dois sans doute changer mes triangles qui ont pris un peu de jeu avec le temps.
Donc en cherchant sur le net, je suis tombé sur une annonce de 2 triangles pour S16, par contre existe-t-il une différence entre les différentes phases (je roule en ph 1)
je vous soumets cette question ainsi que la photo du possible objet de mes achats (je suis en attente d'une réponse du vendeur également)
en attendant vos réponses et suggestions diverses, voire même d'autres propositions d'achats  |
Le pb du jeu vient des silents-bloc, pas des triangles en eux même...
Donc tu risques d'acheter des triangle bon mais avec des silent-bloc fatigués, alors retour case départ...
Pour ce qui est de la compabilité S16 / ph1, il me semble que le diamètre de l'axe des rotules est plus important sur les s16 que les autres, mais à confirmer... |
| Guil a écrit: | Le pb du jeu vient des silents-bloc, pas des triangles en eux même...
ça je le sais, les silent blocs semblent bon sur la photo (j'attends confirmation du vendeur)
je roule en S16 modèle ACAV, mais sais pas s'il y a une différence entre les S16 ACAV et les S16 RS, d'où ma question ! |
alors, la personne me dit que les triangles sont neufs donc les silent blocs aussi, par contre il me dit que la rotule est plus épaisse sur S16 ph2 que ph1 et me demande le diamètre de celle de ph1 !
ne souhaitant pas démonter, quelqu'un pourrait-il m'éclairer sur les dimensions des rotules ?? |
Ils sont tous compatible entre eux
Moi j'ai monté des triangle de S16 sur mon diesel sans probleme
Y en a pour 1h 1h30 pour les monter tranquillou
3 ecrous à la rotule (change tes rotules en meme temps ce sera mieux)
2 ecrous au niveau du berceau |
| jsutement, je m'étonne qu'il y ait une diifférence du diamètre de la rotule, alors si tu me confirmes que le diamètre est le même quelque soit le modèle (surtout pour les S16), je les prends direct |
| yo106XS a écrit: | alors, la personne me dit que les triangles sont neufs donc les silent blocs aussi, par contre il me dit que la rotule est plus épaisse sur S16 ph2 que ph1 et me demande le diamètre de celle de ph1 !
Parfait si il sont neuf ! Dans ce cas là c'est une bonne affaire
Pour la compatibilité, Carlito à répondu. |
un ami technicien chez Peugeot me confirme que ce n'est pas de la pièce d'origine mais du AD PRO ou DBA
le triangle de ne vend pas avec la rotule chez Peugeot
| yo106XS a écrit: | | jsutement, je m'étonne qu'il y ait une diifférence du diamètre de la rotule, alors si tu me confirmes que le diamètre est le même quelque soit le modèle (surtout pour les S16), je les prends direct |
j ai changer les cylenbloc et serieux c est trop rapide et simple et sa tre coutera moin chere.
Tien mate se lien sa devrait t aider sa dit tout sur le triangle et ses cylenbloc prix, montage etc.. :
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=7911&start=0 |
cgez peugeot j'ai eu que les trinagle + silent bloc
Rotule à part |
merci pour le lien, je vais me pencher sur la question sérieusement, si ça va, je ferais des photos.
sur la 106, j'en ai changé un complet que j'ai trouvé par www.careco.com, 43€ au lieu des 235€ en neuf chez Pijot, presque 20% du prix, faut pas éxagérer pour du caoutchouc même si c'est essentiel, surtout pour le CT et la sécurité à la conduite. |
