depuis que j'ai enlevé la sonde de temperature exterieure (elle etait morte), mes retros electriques ne fonctionnent plus (pour l'histoire de la sonde, c'est peut etre qu'une coincidence )
tout le reste de l'equipement electrique fonctionne normalement
j'ai regardé, ce n'est pas le fusible
y'a t'il un relais pour ça ?
si vous avez quelques idées, je suis preneur !
Tu es sûr que ta sonde était bien morte ?
Ca ne serait pas plutôt le faisceau de porte ?
Ce qui expliquerai le problème de rétro...
sûr
et avant les retros fonctionnaient nickels !
Ben justement, en l'enlevant, tu as peut être accentué le pb. Peut être qu'il y avait le faisceau partiellement coupé. Le mieux est de tout ressortir et de verifier le cablage
arf oui possible
par contre un truc que je comprend pas, c'est que meme si j'avais abimé le faisceau droit, le retro gauche devrait fonctionner, nan ?.
C'est peut être normal que les 2 rétros ne fonctionnent plus...
Ils ne sont pas du même côté mais ils ont des fils en commun (commande conduteur vers rétro passager).
Donc si un des 2 faisceaux de porte est touché il peut ouvrir le circuit des 2 rétros.
Moi je penche plutot pour une coincidence c'est peut etre ton inter qui deconne tout simplement
je crois que je suis bon pour verifier mes faisceaux de porte
