				Bonjour. J'ai commandé une nouvelle grille pour mon pare-choc (ph2).
Y'a t-il juste à déclipser et clipser le nouveau ou il est nécessaire de démonder quelquechose ?
Merci. |
				alors si tu parles bien de la grille des PC "sport" de Ph 2, c'est un peu plus compliqué...en fait elle est thermocollée au reste du PC. donc tu démontes ton PC, tes AB et avec un cutter tu coupes les pattes de fixation de la grille que tu pourra ensuite retirer. pour remettre la neuve, si t'as pas coupé les pattes comme un barbare, tu peux t'en reservir pour mettre ta nouvelle grille en place comme il faut puis tu la colle avec de la colle a pare-brise et tu remontes le tout    |
				OK merci !
La simplicité selon Peugeot...   |
				Voila mienne, légèrement modifié
				A ouais trop bien, je c'est comment faire maintenant
 Mais moi ce que je préfère ces les Claquettes en CHaussette                   |
				 	  | furioustyl3 a écrit: | 	 		  Voila mienne, légèrement modifié
toi tu viens de me donner des idées    |
				Attention c'est du furious Copyright       |
				 	  | mac-fly a écrit: | 	 		  alors si tu parles bien de la grille des PC "sport" de Ph 2, c'est un peu plus compliqué...en fait elle est thermocollée au reste du PC. donc tu démontes ton PC, tes AB et avec un cutter tu coupes les pattes de fixation de la grille que tu pourra ensuite retirer. pour remettre la neuve, si t'as pas coupé les pattes comme un barbare, tu peux t'en reservir pour mettre ta nouvelle grille en place comme il faut puis tu la colle avec de la colle a pare-brise et tu remontes le tout    |
Au décapeur thermique, la colle ramolie et il n'y a plus qu'a tiré sur la grille. Et les fixations reste nikel    |
				| pas besoin de colle a pare brise,pour remettre la nouvelle tu fait comme c'est fait d'origine,avec un fer a soudé sur le plastique directement,moi j'ai fait ca et ca tien nickel depuis des mois |
