j ai fait une boulette , j ai desactivé le compte administrateur ,maintenant quand je demarre le pc et que j arrive sur la page d ouveture de session je n ai plus d icone et je suis bloqué là
comment puis je faire pour reactivé le compte admin?
t'as fait quoi exactement pour faire ce que tu appels "désactiver" le compte admin ?
essais de redémarrrer en mode sans échecs avec la touche F8 juste aprés le boot  |
j ai fait clic droit sur poste de travail et ensuite gérer et sur utilisateur j ai coché pour le desactivé  |
hum
ça te prends souvent de décocher des trucs au hasard comme ça ?
Essais le mode sans échecs  |
Pas logique, en théorie Win interdit la désactivation de tous les comptes administrateur, ben oui, comment un PC peut il booté sans un moindre compte?
Ce qui t'arrive n'est pas logique En l'occurence t'aider ne vas pas etre facile, mais si une idée me vient je fais signe
EDIT: il faut faire un double ctrl alt sup, ça t'ouvrira une fenetre qui te demandera ton nom et ton pass (en l'occurence "administrateur + ton pass" je pense) |
mode echec essayé c est pareil
double ctrlalt supp essayé aussi ,ca me dit que le compte admin est desactivé |
| Et tu n'as pas d'autre compte ? |
| 1000k a écrit: | | Et tu n'as pas d'autre compte ? |
non  |
trouvé sur pcastuces.com
Si vous avez des problèmes avec Windows XP (plantage, blocage, fichiers manquants ou corrompus), vous n'êtes pas obligé de tout réinstaller. Le CD-Rom de Windows XP comporte en effet une fonction permettant de réparer la version de Windows XP qui se trouve sur votre ordinateur.
Démarrez l'ordinateur en bootant sur le CD de Windows XP puis suivez les informations à l'écran. Vous avez alors le choix entre Installation et Réparation/Récupération. Attention, il faut répondre Installation. Le programme trouve alors votre version de Windows. Vous avez alors une option Réparer. Sélectionnez-la et suivez les instructions à l'écran.
je cherche d'autes idées en attendant |
salut essaye en tapant
control userpasswords2
dans Exécuter du menu Démarrer
cocher la case les utilisateurs doivent... dans le fenêtre qui s'ouvre
essaye ca
* Cliquez sur le bouton Démarrer et choisissez la commande Exécuter...
* Dans la fenêtre qui apparaît, tapez Regedit et validez en cliquant sur le bouton OK.
Dans la fenêtre de l'Editeur de Base de registres, ouvrez la branche HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows NT \ CurrentVersion \ Winlogon.
Dans la partie droite de l'Editeur de Base de registres, double-cliquez sur la clé LogonType.
Si cette clé n'existe pas alors cliquez avec le bouton droit de la souris dans la partie droite de l'Editeur de Base de registres, et dans le menu contextuel qui apparaît, sélectionnez Nouveau puis Valeur DWORD.
* Saisissez la valeur 1 ( mode Windows XP).
Écran d'accueil - Absence de l'écran de bienvenue avec les utilisateurs
Au démarrage de l'ordinateur, l'écran d'accueil a disparu, faisant place à une invite de session. En plus de ce phénomène, les problèmes suivants sont souvent présents: l'accès au bureau à distance est impossible, la bascule rapide utilisateur voire même dans certains cas, l'affichage d'un message concernant le fichier msgina.dll,
Il est probable qu'un logiciel (Lotus Notes, PC Anywhere,... ) a remplacé le fichier d'authentification et d'identité graphique par défaut (msgina.dll) par le sien.
Remède
Par Démarrer / Exécuter... (ou Windows+R), saisir regedit
Sélectionner et sauvegarder la clé HKLM\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon
Dans le volet droit, rechercher et supprimer la valeur GINADLL .
Redémarrer l'ordinateur.
Pour éviter d'intervenir manuellement dans le Registre, télécharger et double-cliquer sur le fichiier suppr_ginadll.reg qui se charge de supprimer la valeur:
En principe, cette intervention devrait suffire à restaurer l'écran d'accueil. Le système utilisera son fichier original par défaut (msgina.dll).
Note: Il est probable que le logiciel incriminé exigera une nouvelle identification.
Si l'intervention dans le Registre n'a pas eu l'effet escompté, le fichier msgina.dll ou d'autres fichiers système sont probablement absents ou corrompus. Pour les restaurer::
Insérer le CD-ROM de Windows XP en maintenant la touche Maj appuyée pour éviter son exécution.
Par Démarrer / Exécuter... (ou Windows+R), saisir sfc /scannow.
Les fichiers système sont vérifiés. Si certains sont absents ou corrompus, ils sont remplacés par les originaux.
Attention!! Si SFC restaure des fichiers système protégés, les points de restauration deviendront inutilisables. Voir à ce sujet SFC - Vérification des fichiers système
Afficher le compte Administrateur (ou Propriétaire)
Ce compte ne devrait être utilisé qu'en dernier recours, en mode sans échec, afin de résoudre des problèmes insolubles dans une autre session d'utilisateur avec droit d'administration. Voir Administrateur - absent de l'écran d'accueil.
Note: La procédure ci-dessous ne sert à rien pour l'édition Familiale. Le compte sera peut-être affiché à l'écran d'accueil, mais l'ouverture de session reste impossible. L'absence de stratégie de groupe de cette version et la volonté d'empêcher par tous les moyens les utilisateurs peu expérimentés d'avoir accès à des pouvoirs trop étendus expliquent sans doute cette restriction. Il faut donc redémarrer en mode sans échec pour accéder à ce compte.
Pour forcer son affichage à l'écran d'accueil de l'édition professionnelle, procéder comme suit
Ouvrir l'éditeur de registres par Démarrer / Exécuter... (ou Windows+R), saisir regedit .
Sélectionner et sauvegarder la clé HKLM\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon\SpecialAccounts\UserList\
Cliquer du bouton droit sur la clé et sélectionner Nouveau/valeur DWord et la nommer Administrateur (ou Propriétaire selon les cas)
Double-cliquer sur cette nouvelle valeur et lui attribuer la valeur 1 [le chiffre 0 ou la suppression de la valeur rend le compte invisible].
Astuce: Télécharger le script de Doug Knox afficher_cacher_cpte_admin.vbs. Double-cliquer sur le fichier pour activer l'affichage. Pour le rendre invisible, double-cliquer une nouvelle fois sur le script. Si le compte s'appelle Propriétaire, cliquer du bouton droit sur le fichier VBS et exécuter Modifier. Dans le Bloc-Notes, remplacer les occurrences de Administrateur par Propriétaire et enregistrer le fichier.
Voir ci-dessous pour masquer ou afficher les autres comptes.
salut
la meilleure solution pour moi c de restaurer en bootant sur le CD XP
pour commencer eteint ton PC et coupe l'alim
ouvre le PC et retire la pile pendant 1/4 d'heure
remet la pile et demarre ton pc
tout de suite tu vas dans le bios
tu verifies que le "first boot" corresponde bien avec la lettre de ton lecteur CD
sauve et redemarre en t'assurant que le CD soit dans le lecteur
normalement il doit booter sur le cd
il ne te restera plus qu'a faire comme expliquer un peu plus pour reparer ton systeme |
merci bien
j ai reuci en restaurant une version anterieur de windows xp
en allant dans le mode sans echec avec invité de commande et en ecrivant une commande qui donne accé au version enregistré |
