J'ai une 306 1.9l TD de 1996 et j'ai un problème avec le compte tour!
Il décroche souvent lorsque je roule et c'est complétement alétoire. Et au démarrage, soit il fonctionne soit il fonctionne pas !
Quelqu'un sait d'ou ca peut venir?
Merci d'avance
g la meme chose avec ma zx, apparament il faut "resserer" l'aiguille mais g jamais eut le courage de chercher a le faire:/
y a un connecteur sous le filtre a gasoil nettoie le ,est celui la qui est branché sur le capteur, il s'encrasse souvent j'avais le meme blem
sinon c'est ton capteur qui est mort et il est sur le volant moteur
Resserer l'aiguille ... interessant ... mais techniquement parlant je saisi pas bien :idea:
