je voudrai savoir comment fonctionne les capteur volumetrique de mon alarme!
et es normal que l'antidemarrage de l'alarme se mette en marche meme quand je n'active pas??
ben sa dépend, t'as quoi comme type de capteurs? y'en a plusieurs: ultrason, hyperfréquence, capteurs de préssion.
si t'as 2 petits truc en haut de tes montants, de parebrise, c'est des ultrasons, si t'as un module que tu voit pas, c'est de l'hyperfréquence.
pour ton antidémmarage, c'est possible qu'il s'enclenche des qu'il voit que t'as coupé le contact, indépendement de l'alarme. |
c'est ultrason alors comment ca marche???
t'en a un qui emet et un qui recoit, non?
car dans ma voiture ben ca fonctionne plus es possible qu'il soit hs?
merci |
ouais c'est sa, t'as un éméteur et un récepteur, et tes capteurs doivent viser le centre de la lunette arriere.
ouais c'est possible qu'ils bugs, c'est quoi la marque de ton alarme?
tu peu toujour tester, ferme la voiture avec l'alarme, atten 1 minute et passe ta main par la fenetre et tu voi si sa sonne. |
ok merci pour vos reponse
c'est une texalarm d'origine!!
tu sait ou je peux en trouver des neuf si il sont naz??? |
| ais sa veut pas dire que ce soit forcément les capteur qui sont mort, sa peut etre le boitier ou autre. |
j'ai regarde au boitier et j'ai bien une tension sur l'emetteur mais rien sur le recepteur ce qui je pense est normal...
donc a partir de la ca peut etre que les capteurs
non? |
