peut t'on installer la clim dans une 306 qui ne l'as pas?
Que faut t'il recuperer et les manoueuvres à effectuer?
Salut. J'au déjà lu des trucs là-dessus, et il me semble que c'est litéralement impossible à faire. Il y a trop de truc à rajouter sinon tout le monde le ferai depuis longtemps.
Essaye la fonction rechercher mais je n'y crois pas trop. Désolé.
Je ne pense pas que ce soit impossible à faire !
Mais par contre ça doit etre chiant et cher si tu achetes les pièces neuves.
Il te faut:
- le radiateur et un deuxième ventilo si tu en as qu'un...
- le désumidificateur
- une recharge
- la pompe, avec le suport ainsi que une nouvelle courroie d'accessoire
- toute la tuyauterie, la pièce qu'il y entre le compartiment moteur et l'interieur de la voiture
- le système de ventilation avec le radiateur interieur de clim, ainsi qu'une nouvelle boite à gants et la platine de ventilation avec la commande clim
- beaucoup de courage ! Et encore plus si tu veux la clim auto
Peut etre que Peugeot peuvent te le faire... Pour 2000000000€
Il te faut:
- une recharge
