salut j'ai un blaupunkt d'origine qui ne memorise pas les stations la commande des volumes ne marche que 10second aprés allumage et le code est bypasser (acheté avec la voiture ainsi) mais l'autoradio marche comeme mais ces peti probleme menbet es quelqu'un connai eee se probleme et comment reparer
Euh si je connais ta solution (Change d'autoradio )
un truc du style "[problème] autoradio Blaupunkt Fou"
un petit effort d'écriture serait le bienvenu, afin d'etre compréhensible par l'ensemble des insideurs.
Le style SMS ou Phonetique est également à éviter.
n'hesites pas à relire les règles du Forum, ton séjour sur Inside n'en sera que plus agréable.
Peut etre que le fils 12V permanent qui sert à la mémoire de l'autoradio est mal branché.
mes fiche sont d'origine a moin que l'autoradio ne les pas car il a l'air d'origine aussi sait l'ordre des couleurs de l'alimentation de l'autoradio ?
