Bonjour à tous, j'ai un problème de freinage sur ma 306 td, la pedale s'enfonce beaucoup et ça freine pratiquement rien! ça me le fait de temps en temps. Jen ai parlé à mon mecano, il ma dit que ça venait du maître cylindre.
ça coute cher cette pièce? Avec la main d'oeuvre je devrais en avoir pour combien environ? Merci de me répondre |
Moi j'aurais dit le servofrein
| pareil cerveau frein, j'ai eu le meme probleme avec une ZX 1.9d, la pedale s'est enfoncer d'un coup et apres freinage quasi nul |
D'abord, une bonne purge du circuit de freinage.
Ensuite essai d'avoir plusieurs avis "en direct " ; j'entends par là, des personnes compétentes qui ont essayé la voiture.
Toujours difficile de faire un diagnostic sur ce genre de problème à distance, à fortiori en ce qui concerne un point primordial comme le freinage ! |
Ou alors la pompe a vide  |
| Ok je vous remercie pour vos réponses, je vais aller voir ce week end pour faire un diagnostic. Merci |
| Si c'est le servo frein, la pédale devient super dure mais ne s'enfonce pas. Dans ton cas elle s'enfonce donc c'est soit une fuite quelque part dans le circuit (durites, étriers, tambours), soit le maitre cylindre, mais certainement pas le servo frein |
| En fait quand sa me fai ce problème, ma pedale s'enfonce à fond, il faut que je pompe pour qu'elle redevienne normale. Une fois qu'elle redevient normale, elles s'enfonce mal et ça freine rien et aprés ça revient... Je pensé à une bulle d'air ou une conerie du style. Si c'est le servofrein, ça coute cher de le faire remplacer? merci pour vos réponses |
C'est pas le servofrein c'est le maitre cylindre.
La pièce neuve doit valoir autour de 200 euros je pense, pour la main d'oeuvre y'en a pour une bonne heure, y compris la purge de liquide de frein. |
Putain 200 euros!!! ça me la pas fait de la semaine, c'est peut etre une bulle d'air dans le liquide non?  |
ton maitre cylindre est naze mais ce n'est pas le cerveaux frein!
change le maitre cylindre. |
Ca ressemble beaucoup à un maître cylindre HS... j'ai le même probleme sur ma golf, et j'ai fait une purge pour m'en assurer et c'est bien le MC...
Mais bon, 200€ çame paraît un peu cher quand même.
Renseigne-toi directement chez peugeot pour avoir le prix exact! J'en ai trouvé sur Oscaro.com autour des 70€, donc à voir quel modèle il te faudrait.
Bon courage.
PS: rien ne t'empêche de faire une purge si tu veux en avoir le coeur net, mais il faudra recommencer si tu dois changer le MC. |
| Merci à tous pour vos réponses, le week end prochain je vais chez mon mecano pour voir. je vous tiens au courant. Merci beaucoup |
