				j ai ptet mal cherché mais je n ait pas trouver de sujet parlant de ca
y as t il des contrainte a mettre un intérieur de 3portes dans une 5p ? ( a part la poignee de basculement mais ca a la limite on doit savoir la retirer |
				| Oui il y en a, les rails des sieges avant ne correspondent pas, par contre je crois que la banquette ya pas trop de soucis |
				Waip ça marche :)
Pour les rails de devant c'est simple, tu recuperes ceux d'un 5 portes, t'as 4 écrous a enlever par siege ... tu changes et le tour est joué :)
Un pote a mis un eden park comme ça dans la siene, c'est nickel :) |
				 	  | elizio a écrit: | 	 		  | Oui il y en a, les rails des sieges avant ne correspondent pas, par contre je crois que la banquette ya pas trop de soucis |
il me semble que c 'est le contraire    |
				 	  | lorkosI a écrit: | 	 		   	  | elizio a écrit: | 	 		  | Oui il y en a, les rails des sieges avant ne correspondent pas, par contre je crois que la banquette ya pas trop de soucis |
faudrait vous mettre d accord    |
				Hé bien j ai entendu dire que les fixations AV entre 3 et 5 ptes sont identique et que ça coince au niveau de la banquette sur les fixation.
A confirmé   |
				Bon les jeunes sujet deja abordée mais bon
Rails différents entre 5P et 3P faut changer de rails, refaire des fixation
Pour enlever la manette sur les siege avant c'est pas trés facile vos mieux les laisser
La banquette passe juste au nivaux d'ouverture de la banquette
Sur 5P c'est une tirette sur le coté
Sur 3p c'est un bouton poussoire |
				merci pour ces précisions...    |
				+1 merci
de toute facon l intérieur que je voulais n est plus dispo, comme ca c est réglé |
				 	  | Thibow a écrit: | 	 		  Waip ça marche :)
 	  | fab306 a écrit: | 	 		  | Rails différents entre 5P et 3P faut changer de rails, refaire des fixation |
 	  | Lars a écrit: | 	 		  | a savoir que pour fixer les sieges de ph1, du moins, les sieges d une 3 portes dans une 5 portes, il faut modifier les fixations du cote portes des sieges de ph1 pour pouvoir les fixer!!!! il y a plusieurs methodes comme percer dans la voiture afin de se fixer comme sur une 3portes, mais ca ne me disai rien...  |
Bonjour.
J'ai acheté un interieur de trois portes ce matin. Je souhaite l'installer dans ma cinq portes demain. J'ai lu les différents post traitant sur l'adaptation mais là je suis perdu.
Alors pour être clair, la soudure est le seul moyen pour adapter?
Les rails des sièges 5 portes et 3 portes ne peuvent pas être dévissés et revissés au lieu d'être coupés? |
				 	  | Cdw91 a écrit: | 	 		  | Les rails des sièges 5 portes et 3 portes ne peuvent pas être dévissés et revissés au lieu d'être coupés? |
regarde le dossier que lars avait fait et tu verras que tu ne peux pas dévisser et revisser les siéges avant    |
				Oui j'ai regardé, enfin lu avant de poster mais plus de photos. Mais maintenant c'est réglé et installé.
Merci pour la réponse. |
