Bonjour donc voila je pense que je vien de cramer mon sub oxygene car a la place du boum abituel il y a une grosse vibration, donc je possede un ampli blaupunkt gta 1300 (mono)
Nombre de canaux 1 ch Class A/B
Puissance max. @ 4 ohms 1 x 750 watts
Puissance max. @ 2 ohms 1 x 900 watts
Puissance RMS@4 ohms 1 x 300 watts
Puissance RMS@2 ohms 1 x 450 watts
Bande passante 10 - 300 Hz
Rapport signal/bruit > 90 dBA
Facteur de distortion à puissance nominale < 0,04%
Impédance d'entrée > 10 kOhm
Facteur d'amortissement > 100
Sensibilité d'entrée 0,3 - 8 V
Stabilité 2 ohms
Filtre passe-bas (lowpass) 50 - 250 Hz ( 12 dB?)
Filtre subsonique 20 - 55 Hz (12 dB/ oct.)
Amplification des basses (bass boost) 0 - 12 dB à 45 Hz
Entrées 1 x RCA (dorées)
Sortie 1 x haut-parleur doré
Line-Out 1x RCA doré
Dimensions 340 x 49 x 254 mm
Quel sub de taille 28 30 cm conviendrai bien a cet ampli?
Merci d'avance |
| benji05 a écrit: | Bonjour donc voila je pense que je vien de cramer mon sub oxygene car a la place du boum abituel il y a une grosse vibration, donc je possede un ampli blaupunkt gta 1300 (mono)
Merci d'avance |
Avec une puissance pareil, logique que le pauv' Oxygene ait pas tenu !!
la il faut commncer à taper ds le sub pour homme, genre Rockford, Mtx, Helix, Focal et pas les entrée de gamme !!,
hors sub tailler pour le SPL (et encore) avec 300wRms, tu peux faire tourner n'importe quel sub en 25 et pratiquement tout les sub en 30, a moins que ton objectif soit d'ouvrir le coffre en allumant l'autoradio !!
et après et comme toujours, ca dépend du style de zic que tu écoute, tout les modeles ne vont pas reproduire de la même facon tout les type de musique, par exemple music electro et Rap, un Mtx ou un Rockford convient impec pour ce type de zic énergique, apres classic ou Jazz, ca sera plutot un DLS, un PPI et certains Focal, plus typé hi-fi que boum-boum. |
Moi mon stile c'est plutot rap rnb techno et en puissance fau que je regarde quoi? tu aurai pas un sub précu pour que je compare? et dans quel prix a peu pret?
merci |
| Citation: | | a moins que ton objectif soit d'ouvrir le coffre en allumant l'autoradio !! |
Moi à ta place je chercherais un sub qui me vas et seulement après je regarderais si il convient à mon ampli.
Perso je fonctionnerait comme cà... |
| benji05 a écrit: | Moi mon stile c'est plutot rap rnb techno et en puissance fau que je regarde quoi? tu aurai pas un sub précu pour que je compare? et dans quel prix a peu pret?
merci |
il faut regarder la puissance RMS, c'est a dire la puissance que le sub est capable d'encaisser en continue,
il faut que ton sub fasse au moins 250 wrms.
vas pas chez Norauto, ils auront jamais en expo des Sub de cette puissance, la il faut aller ds un magasin spécialisé en Caraudio.
| socrouss a écrit: | Moi à ta place je chercherais un sub qui me vas
Gnéé?
faute de frappe ?  |
| Ok et si je prend un sub un peu moin puissant mais que je met pas l'ampli a fon, li y a t'il un risque encore pour le sub, car j'ai pas trop envi d'en cramer un autre. |
nan c'est pas une faute de frappe je voulais dire un sub qui correspond à ses attentes quoi  |
y'a un gars de ma classe qui l'a et il s'en plaint pas mais c'est un guignol et il y connait rien de chez rien.
Il a pris du rourant pour l'ampli derrière le poste et il a son montage sans fusible de sécurité
Alors imagine si il me donne son avis sur du son!!!!  |
Sinon j'ai oublié: Je pense qu'il va et comme il est moins puissant que ton ampli c'est encore mieux car tu pourra exploiter ton sub a fond sans faire ramer ton ampli  |
C'est les même caractéristique que le JBL donc ca va.
En plus il parai que c'est une très bonne marque qui est en train de se lancer... A voir si c'est sûr après  |
ok merci, sinon si quelqu'un possede un de ces sub et qu'il veut donné son avi sa serai cool.
et pour les musique techno , rap et rnb le clo ou le bass reflex est le mieu?? |
| socrouss a écrit: | nan c'est pas une faute de frappe je voulais dire un sub qui correspond à ses attentes quoi  |
oki, je comprends mieux ce que tu voulais dire
| benji05 a écrit: | http://www.sebastoautoradio.net/produit.php?idprod=3846
voila j'ai vu sa sur le net, est t'il assé puissant ou pas? Et si quelqu'1 là fonctionne t'il bien avec des musiques techno, rap et rnb.
merci |
c'est pas un gros costaud à l'état pur, mais c'est mieux que de l'oxygen
sinon oui, prend du bass reflex pour ce style de zic, moins nerveux, mais ca descend plus bas ds le grave.
| socrouss a écrit: | Sinon j'ai oublié: Je pense qu'il va et comme il est moins puissant que ton ampli c'est encore mieux car tu pourra exploiter ton sub a fond sans faire ramer ton ampli  |
un ampli ne rame pas quuand il est avec un sub trop puissant pour lui, le volume est moins élévé et la distortion arrive plus vite et encore, pas sur des écart aussi faible et surtout pas avec un ampli aussi puissant.
mais par contre en le poussant a fond, il est sur de refaire cramer son sub, comme l'oxygen, donc 250 WRms, c est le mini !!!!
il faut garder une marge de sécurité et bien regler le gain pour pas que le sub sature trop vite ( moins des 3/4 du volume du poste)
| ok merci de votre aide donc faudrait plus que je me rabate sur le jbl qui est en bass reflex. |
| benji05 a écrit: | | ok merci de votre aide donc faudrait plus que je me rabate sur le jbl qui est en bass reflex. |
ben oui et non,
qu'est ce que tu as comme HP à l'avant ? et comment sont insonorisées les portes ? |
| a l'avan jai un kit eclaté magnat, les porte son pa insonorisé, sur la plage arriere jai des pionner 25cm 3 voi |
Moi j'avais un petit Mtx 200 ou 250 Wrms je crois, il tappé pas mal. Dirige toi sur du Mtx ça va bien pour tes gouts musicaux. Enfin le mieux c'est que t'écoute. Au pire ta emphaser mais il fait un ampli plus costaud  |
| Snooped a écrit: | . Au pire ta emphaser mais il fait un ampli plus costaud  |
je te confirme, 300 Wrms et 45O Wrms sous 2 ohm (théorique), c'est costaud
Plus, ca servirai à rien !!!
si tu veux voir du vrai matos, va la, et tu oublieras le JBL
http://www.hifimobile.fr/home.htm |
