bonjour mon compteur est en panne je presume que c'est le cable qui est hs pouvez vous m expliquer le demontage et remontage du cable svp...outillage specifique...temps a prevoir..merci
Je vois qu'avec ta gentillesse naturel tu na pas eu beaucoup de réponse...
Ton cable est fixé sur la boite de vitesse par une "épingle" en plastique: il faut retirer cette "épingle" (genre de petite barre en plastique souple) horizontale et tirer le cable vers le haut pour le sortir de la boite.
Puis, après avoir démonté ton tableau de bord, et déclipsé le cable du compteur, tirer d'un coup sec le cable vers le bas sous le capot, et réussir à faire passer le tablier (plaque séparant l'habitacle et le moteur) à la grosse boule.
Pour remettre la boule à sa place, la lubrifier avec du liquide vaisselle (penser à le piquer discrètement à l'utilisatrice habituelle de ce produit ).
Les moments chiants:
- cette #$%&*µ de boule pas facile à remettre.
- le cable parfois dur à déclipser du compteur: certains conseillent d'arracher, je préconise plutot de faire levier avec deux tournevis plats.
