Mes Messages
Tarage des injecteurs...
Moteur - Mécanique
Par the306mania le 27 03 2005 16:55
Slu a ts!
Javai donc des problemes de démarrage et je mapprete a faire vérifier mes injecteurs! Jaimerais connaitre le tarage origine pour injecteurs des TD ph1 ac pompe lucas?
Sinon javai penser laugmenter un pe, serai ce un choi judicieu vu ke le moteur affiche déja 160MkM?? Faut il toucher a la pompe a injection? Si oui, sur koi fo til agir??
Merci et bonnes fetes a ts!!
Par nico-306 le 27 03 2005 17:04
fonction rechercher !
Par the306mania le 28 03 2005 3:35
Sek, g malheureusemen rien trouver...
