[INFOS]Température d'huile
Par olive34 le 15 03 2006 21:46  R&eacutepondre en citant
Bien le bonjour
J'ai une petite question, car ca me trotte dans la tete ces temps ci et j'aimerai bien savoir si ma température d'huile est normale
A quelle température etes vous quand vous roulez tranquille et quand vous bourrez?
Merci aux possesseurs de sportives de leurs réponses!
Une température d'huile trop élevée cela veut dire que quelle pièce est défaillante? Radiateur d'huile?
Par brabus57 le 15 03 2006 21:49  R&eacutepondre en citant
Normale d'après moi... je tappe dedans que quand l'huile est à 90 environ donc..
Par olive34 le 15 03 2006 21:52  R&eacutepondre en citant
C'est pas mon compteur
C'est juste a titre illustratif
Quand tu tappe dedans elle arrive a combien environ?
Par brabus57 le 15 03 2006 21:53  R&eacutepondre en citant
oups
beh approximativement 110° quand je tappe dedans..
Par olive34 le 15 03 2006 21:56  R&eacutepondre en citant
brabus57 a écrit:
oups
Donc au trait intermédiaire entre le 90 et le 140 c ca?
Par brabus57 le 15 03 2006 21:58  R&eacutepondre en citant
olive34 a écrit:
brabus57 a écrit:
oups
non un peu en dessous
ca va de 25 en 25
Par Dturbo le 15 03 2006 22:40  R&eacutepondre en citant
Quand j'avais ma 309 GTI16, en conduite normale l'huile était à 80°C. Jamais réussi à dépasser 120 °C.
Avec ma 205 Dturbo, l'huile est à 95°C en normal et monte à 130°C sur autoroute (sonde juste sous le retour de turbo...
(récepteurs réétalonnés sur ces 2 voitures)
Par thews le 16 03 2006 14:16  R&eacutepondre en citant
La température reste à 80-90° en conduite normale et elle monte à 100-110° en tapant dedans...
S16 bv 6...
Par olive34 le 16 03 2006 19:35  R&eacutepondre en citant
Bon ben je suis assez rassuré car j'ai appuyé comme un porc tout a l'heure et je suis arrivé a peine entre 90° et 110° de temp d'huile Ninja
D'autres avis peut etre?
Si la température d'huile monte trop haut (>120°) quelle pièce peut etre défaillante? Radia d'huile?
Et est ce que de l'huile de mauvaise qualité chauffe plus que de l'huile de marque connue (genre Total ou Elf)
Par Passang le 16 03 2006 22:49  R&eacutepondre en citant
Ce qui fera chauffer de l'huile c'est des tours moteur à gogo, ou de l'huile trop visqueuse, mais comme en général toutes les huiles ont un 2e indice de 40 (sauf quelques unes à 30 ou 50), c'est pareil pour toutes, de plus elles répondent aux mêmes normes donc il ne doit pas y avoir beaucoup de différence.
Mais je confirme 110° est une température tout à fait normale, à 120 faut commencer à s'inquiéter.
Par olive34 le 16 03 2006 23:26  R&eacutepondre en citant
Merci pour la précision Passang!
