j'ai un bruit sourd dans mon habitacle et sous le capo de ma 306 1.8L 16S qui viendrait d'après un mécano de la poulie Damper car elle vibre un peu.
A quoi sert cette poulie ?
Puis-je la démonter avec la courroie sans risque ?
Si je continue à rouler comme et quelle lache c'est grave ?
Merci de m'éclaircir à ce sujet,
Jérôme.
fais une recherche, il ya a plein de sujet le dessus....
je n'ai aucun résultat en tapant comme mot clé "damper" j'avais déjà essayé.
cette poulie sert a faire tourner le courroie qui fait tourner la pompe de DA l'alaternateur et le compresseur de clim
si la courroie pete ta plus de DA ni d'alternateur ni de clim donc tu ne peu pas rouler sans cette courroie
il ya deja eu des cas de poulie damper qui vibrait et ca a fini par des casses donc fai la changer...
