alors avant hier en soulevant la moquette qui se trouve au pied du passager pour passer mes cables pour mon pc j'ai eu l'heureuse surprise de voir que la mousse sous la moquette etait toute trempée , la moquette où l'on pose les pieds est seche mais en dessous c'est la cata (c'est pas non plus une piscine mais bon)
j'ai deux deux cas de 306 qui avait ce probleme mais jamais resolu a ma connaissance, là je vais voir chez peugeot pour savoir si eux savent d'où ça vient mais bon avant ça (parcequ'en ce moment j'ai pas le temps d'aller chez peugeot) je voudrais savoir si quelqu'un ici a deja eu ou connait ce probleme
alors, moi j'ai un toit ouvrant mais les deux autres 306 qiu avaient ce souci n'en avait pas
la flotte qui est sur la mousse sous la moquette n'a pas d'odeur, et c'est pas gluant, on dirait vraiment de l'eau genre de pluie donc pas de liquide de refroidissement
ma caisse est de 98, mon pare brise a été changer il y a un bout de temps chez Carglass, et j'ai rouler la semaine derniere sous la pluie pendant 2 bonne heure
voila donc si quelqu'un me m'eclairé la dessus sa serais cool  |
ben peut etre le joint du par brise qui a été mal fait et qui a une petite fuite...
Après ça coule derrière le TBD jusqu'à sous la moquette. |
c'est pas Claire qui a eu peur plutot ?
sinon moi j'ai eu de l'eau qui rentrait par le join de porte au niveau de l'haut parleur, j'ai changé le join et plus rien
mais je n'avais pas autant que toi visiblement  |
Salut.
2 causes possibles (Source Automobile magazine spécial occasions 2002..):
- Par forte pluie, eau soufflée par le ventilateur de climatisation.
- Obstruction du tuyau d'évacuation des débris de baie avant de pare-brise (L'eau déborde et s'infiltre) |
pareil joint de la porte moi c est se que j ai parfois. ou bien ton plancher qui pourri et il y a un trou passe de la flotte a ton pare brise tu regarde si de l eau rentre dedans  |
| Souvent,le fait d'avoir de l'eau sur la moquette coté passager c'est le radiateur de chauffage qui est en causse(HS),celui se trouvant derriere le TBD.J espere pour toi que ce n est pas ça. |
J'avais le meme probleme , quand je laissais la caisse sous la pluie pendant 1 ou 2 heures, j'avais la moquette côté passager imbidée d'eau! total: j'ai ouvert le capot et débouché les trous d'évacuation des débris et depuis bin, plus de flotte dans la titine
maintenant si tu débouches ces trous d'évacuation et que tu as toujours de l'eau, c'est que t'as une fuite quelque part... et la c'est direct le tuyau d'arrosage pour voir ou l'eau s'infiltre!  |
jdavis, heu peut etre bien que c'est claire qui a craquéé
sinon non je n'ai po un plancher pourri , et aucun trous (heuresement sinon )
ma moquette est mouillé en dessous mais seche au dessus donc fuite au niveau du hp je pense pas
sinon je vais deboucher tout ça, vais lui foutre le tuyaux d'arrossage sur la tete et je verrai si il y a de l'eau qui entre |
Quand tu roules très très très vite, entends tu de l'air passé au niveau de la portière (un léger sifflement)?
Si oui, c'est peut être le joint de la portière à changer  |
| louloute33 a écrit: | Quand tu roules très très très vite, entends tu de l'air passé au niveau de la portière (un léger sifflement)?
Je crois que j'ai ce problème... on a un dossier en stock à ce sujet ?  |
| JP a écrit: | | louloute33 a écrit: | Quand tu roules très très très vite, entends tu de l'air passé au niveau de la portière (un léger sifflement)?
Je sais qu'on en a souvent parlé mais je ne sais pas du tout s'il existe un dossier réel là dessus. De nombreux témoignage en tout cas! |
donc non je n'entends pas de exterieur quand je roule, en plus moi je ne roule pas vite donc je sais po  |
| Quand il pleut ou si tu vas au car-wash, change ta ventilation vers récup intérieure, cela entre souvent par là. |
Peut-être une durite de chauffage qui fuit  |
bon apres 1h30 2h entrain de chercher j'ai enfin trouver
je ne vous en dis pas plus là, tout simplement parceque j'ai pas trop le temps, je posterai tout ça demain avec photo et franchement c'est un truc de fous a trouvé et a la fois trop con |
Ouki je veux bien savoir ça aussi!  |
bonjour
donc voila ce qui c'est passé
hier j'ai demonté la moquette, la mousse du coté du passager, j'en avais marre de rien trouver et j'ai commencé à faire mes essais.
donc arrossage du parebrise, de la portiere, j'ai bien insisté au niveau du joint de la vitre parceque un gentil monsieur (bon a rien et pas aimable) m'affirmait que c'etait pas le hp avant que l'eau entrait, tout simplement parceque j'avais mis des hp et que j'avais pas gardé ceux d'origine donc l'etancheité etait pas bonne , et a un moment on arrosse dans le passage de roue et la moi j'etais dans la caisse je sens un tout ptit d'eau, là je me dis que c'est pas possible ma caisse doit avoir une fissure quelque passe et come a .
Mais apres je me disais que c'etait pas possible la caisse est en bonne etat c'est pas un taco des années 80 donc
bon je vous passe toute les manip que j'ai fais sinon vous serez la encore ce soir entrain de lire
donc au final voila d'où venait la flotte
en haut du compartment moteur a gauche on a l'endroit où entre l'air pour le chauffage
jusqu'a là tout va bien, donc je decide de le demaonté pour voir ce qui se cache en dessous, vous voyez la ptite laniere en plastoc caoutchouté (celle avec la fleche rouge) regardé la bien parceque c'est elle la coupable
donc voila ce qui se passe quand il pleut ou autre l'eau tombe sur la laniere et ensuite coule le long de celle ci pour allé finir sa course sur l'ecrou (voir photo), sauf que quand celui est mal serré bas l'eau penetre dans la caisse le long de la tige fileté, celle ci a un forme conique a l'interieur de la tole donc quand on serre l'ecrou la forme vient se plaqué contre la tole et fait office d'etancheité mais là l'ecrou etait pas serré (je l'ai enlevé a la main) donc il y avait du jeux entre tole et partie conique donc sa rentre
donc ensuite tellement ça m'a foutu la rage je me suis acharné sur elle avec le mastic
desolé pour ce roman mais je me suis bien defoulé en ecrivant
sa se voit que tu t es defouler y a une phrase ou qu on prend rien Mais sinon bravo pour ta fuite t as bien travaille j espere que c est sa maintenant. Je croi que sa va etre juste en mastic que t as mis  |
desolé pour la phrase, mais c'est vrai que je suis  |
pas grave  |
