Bonsoir tous le monde,
Jai fait changé ma courroie de distribution sur ma 306 d par un ami mécanicien il y à de cela 20000 km.Maitenant c'est le tour de ma 306 hdi.Donc par curiosité j'ai demandé chez plusieurs concessionnaires de la marque un devis.Et voila en moyenne ce qui ressort: environ 400à500 euros car voila ce quils me dise.IL faut lorsque l'on change la distribution compter en plus changertous les joints ainsi queceux de la pompe à eau car me disent-ils si elle vient a fuire il faudra tous rechanger même la distribution.Donc mon avis, je trouve ça : premièrement très chère
deusièmement exagéré car pour moi les pompes à eau ne fuient pas tous les jours.
Et enfin sur toute les voitures que j'ai eu à ce jour c'est bien la première fois que j'entends cela.
Alors voici ma question avez-vous fait tous cela sur vos hdi ou d. merci de vos réponse. |
C'est le prix sur HDi.
Et la pompe à eau je pense que ça vaut le coup de la changer.... 70€ de plus ou de moins
Pense à dire au mécano qui te le fera de vérifier le bon état de la poulie damper (poulie du vilebrequin). |
Bonsoir,
Si je ne fais changé que le kit courroie ce me coûte 350 euros, mais, si je rajoute selon leurs dire les joints pompe plus le reste je rajoute alors 250 euros alors quelle ne fuit pas. |
slt, deja de quels joint tu parle? les joints spi vilo et aac?
pour la pompe a eau, vaut mieu que sa te coute un peu plus cher et avoir l'esprit tranquil que de te retrouver ds 10000km avec une pompe a eau qui lache et du coup au minimum des soupapes en l'air.
le probleme c'est pas vraiment qu'elle fuit ou pas, c'est qu'elle tiendra pas 180000KM (ds la majorité des cas),
puis ce qui peut se passer aussi, c'est que une foi que ta nouvelle courroie est monté, vu qu'elle sera plus tendu que l'ancienne, ta pompe a eau le supporte pas et casse peut de tps apres |
| Les 205 d étaient-elles créée sur le méme principe?Car si c'est le cas je ne l'ai jamais faite changé et aujourd'hui elle a 250000 km. |
j'en sais rien si sur les 205d la pompe a eau est prise sur la distri mais 250000km une pompe a eau, envoie la au musée peugeot.
toujours est il que c'est nettement plus prudent de la faire changer en meme temps que la distri comme sa c'est fait et t'es tranquil.
maintenant si tu te retrouve avec un moteur HS ds quelques bornes, tout sa pour s'etre accroché a une petite centaine d'euros, faudra pas pleurer. |
| Sachez que je n'est pas l'habitude de pleurer et aussi j'assume mes actes mais si je pose la question c'est que j'ai déjà été échaudé par des concssonnaire qui ne pratiquaient pas du tout le même prix et que d'après les dire d'autre concession les actes n'étaient pas justifiés. |
| ben moi je voulais juste te répondre que par prudence vaut mieu la changer, perso je travaille dans un garage et des pompe a eau qui lache j'en voit pas mal, maintenant pour les joints spi, si c de sa dont tu voulai parler plus haut, a moins qu'il soient dans un sale etat, ya aucune raison de les changer, generalment sa résiste bien ces petits trucs. |
Merci de votre comprehention,
donc si je comprend bien en admettant que le prix du forfait kit distribution soit à 370 euros, quel serait pour vous le suplément à ajouter si je changer la pompe. Merci de votre reponse. |
| je peu pa avoir une idé précise mais faut compter une centaine d'euros |
Je viens de retrouver ma facture.
La pompe à eau coute un peu plus de 50€ TTC.
J'en ai eu pour 450€ TTC au total avec 10% de remise et 5h de main d'oeuvre. |
| JP a écrit: | C'est le prix sur HDi.
Et pour info, si vraiment t'es échaudé par certains concessionnaires, fais le faire à un mécano-garagiste !
T'aura aussi une facture sauf que lui, il se casse pas la tete à te faire payer des cent et des mille pour que le Lion puisse étinceler devant la porte !
et juste pour info : 2 choses !!
| nogues a écrit: | Bonsoir,
Merci beaucoup. |
pardon ? un lock moi ça me dérange pas ... |
Moi j'ai fait la distrib à 83000, et la pompe à eau commencé a fuire donc je pense que c'est toujours plus prudent de le faire... Moi je n'ai pas payé cher car mon mecano accepeté le paiment en LIQUIDE  |
| Moi, je vais la récupérer dans une heure ma HDi et j'en ai pour 391€, pompe à eau comprise. Sur bcp de PSA, la pompe a eau est prise sur la distribution. Disons que lorsque tu fais tous les 80.000 ta distrib, il n'est pas necessaire de faire la pompe à eau. Mais toutes les 2 distrib, OUI. Donc, vu que la HDi, c tous les 160.000 et que la prochaine est donc normalement à 320.000 kms, autant la faire maintenant, sinon, effectivement, qd il faudra remonter, même si c dans 5.000kms, il faudra changer la courroie. Comme il a été stipulé, les roulement de la pompe risquent normalement pas de peter car il doit y avoir un système de tension auto donc neuve ou ancienne, la tension sur la courroie reste la même et heureusement pour le moteur d'ailleurs |
